masterw
Попал в ремонт с дохлой тдкской, после замены светодиод мыргает по два раза, строчная не запускается, питание на строчной около 50в, флэшку перешивал. Схемы под рукой нет (хотелось бы знать какое шасси, по одним источникам B5, по другим ). Подскажите, где копнуть |
kai
| Шасси BE-5.Низкий уровень на шине. |
masterw
| По крайней мере на тех, что идут на флэшку высокий уровень и в момент включения есть сигналы на шинах |
Konstantin
| masterw писал: | | Схемы под рукой нет (хотелось бы знать какое шасси, по одним источникам B5, по другим AE-2B). |
masterw, потрудись состав указать !!! |
masterw
| проц SDA5255-A015, video MC44002P, audio MSP3400C-PP-C6, tuner TVF-01AEP |
kai
| masterw писал: | | питание на строчной около 50в |
А должно быть 135v.От этого и отталкивайся. |
masterw
| Я думаю, что БП находится в дежурном режиме. Вот как он запускается? Пытался проследить по дорожкам, но там все слишком лохмато, быстро заблудился. |
kai
masterw
| Спасибо есть над чем подумать |
masterw
| Дохлый Q603, поменял, стал моргать 6 раз ??? |
masterw
| Спасибо всем! Вылечил, был еще дохлый Q606. Когда моргает 6 раз, можно отключить 1 ногу процика от схемы и подключить ее на общий провод, ТВ заработает. |
