ZET
Гуру по непропаям
Akai CT-G140D. Напряжение строчной развертки занижено до 96 в. Q507 греется. В тдкс треск.
На экране уменьшенный растр, с нелинейностью
по вертикали. Тдкс 154-189H, проц CTV222S , видео
TDA8362. Менял тдкс, Q507, строчный транзистор.
Без результатов.
Заголовок отредактировал sergeih |
SV
johanh
ZET
Гуру по непропаям
johanh, Тоже самое и по горизонтали |
johanh
Какие напряжения должны быть на вторичке и какие есть?
Какое напряжение на выпрямительном конденсаторе БП.Ссылку на схему. |
ZET
Гуру по непропаям
johanh, В дежурке U стр. 106в.В рабочем режиме 85-90в. и прыгает вместе с растром , с кадровой частотой.Вешал вместо строчной развертки лампу 220в. 60вт.Все в норме.На кондесаторе БП. 280в.Схема есть в хранилище 1 ,но она не совсем подходит. |
sas2
Лампа 60вт мало, повесь хотя бы 100. Виноват блок питания похоже. |
johanh
Общий потребляемый ток?
Заблокируй строчный транз. Повесь лампу 60вт.
В хранилище 1 не могу попасть.
Добавлено Август 19 2005
Да ,еще, ТДКС трещит? |
ZET
Гуру по непропаям
johanh,
На 60 вт.ток 0,15А, 99вольт.На 100вт, ток 0,38А,96 вольт. Без лампы тдкс очень страшно трешит!
Почему ,интересно,треск с частотой,похожей на кадровую?  |
Люшик
А электролит по+ В слабо подставить
да кстати обрывники по вторичке проверь может увеличили номинал |
ZET
Гуру по непропаям
Уже проверил-собаки не отрыл! |
johanh
Треск какого типа стреляет или звенит?
Убавь ускоряющее.Выпаяй кадровую мсх.Треск есть?
Выпаяй провода от кадровых катушек.Треск есть?
Проверь не прогорел ли гетинакс на разъеме отклоняющих. |
ZET
Гуру по непропаям
Стреляет.Проверял кадровую и ОС в первую очередь.Пробовал ускоряющее.А дырка есть возлеТПИ ,прогорела под R618.Кто-то поставил наш МЛТ на 1 Ом.Отключал нагрузки от тдкс
,результатов ноль. |
johanh
Убавь ускоряющее посмотри в темноте на кин. |
vict
Вот так и не понял где стреляет! Отключал ТДКС-результат ноль...Значит строчная не работала?Нагрузка по +В была снята,отключена?БП тогда должен легко запустится,если R-D-C в цепи от ТПИ стоят заведомо исправные,если где то пробой то БП заткнётся..Сформулируй точнее. |
ZET
Гуру по непропаям
johanh, Старею,старею!Фиолетовый свет ударил по семейному бюджету(в размере ТДКС).
Тема закрыта. |
Люшик
Всегда при таких проблемах надо снимать акводаг и проверять! воздух большая нагрузка |
Rusya
Помогите мне,я стыкнулся с ремонтом телика "Akai CT-G215D",он попал ко мне с поломкой,поломка заключается в том что нет изображения,екран просто темный,
звук есть.Я сначала осмотрел плату визуально и обнаружыл что сгорел транзистор (BUT 11),поменял также поминял 2конденсатора в БП,но всеравно ничего,после включения за 30сек транзистор начинает сильно грется.Также оказалось что нет високого на кинескопе,что ето может быть,подскажыте.(кстати в сети были перепади напряжения).Кто в курсе что ето может быть? |
sergeih
Rusya, Там обычно надо менять все электролиты как по первичке так и по вторичке питателя, потом менять BUT 11, А1013, (если они неисправны конечно), иногда приходится менять и мс. кадровой развертки !
Но так как старые темы поднимать нежелательно, то я закрываю эту тему, а если потребуется еще помощь, то создавай новую отдельную тему ! Но только сначало правила создания тем почитай !  |
