Loewe Arcada 8684 ZP горят видеоуселители
Сообщение #1 От 15/04/2005 08:06 цитата
У телевизора раз в сутки горят видеоуселители.
Шасси Q2300 видеоуселители TDA6111
Питание видеоуселителей 205 вольт.
Видеоуселители ставил и новые и заведомо исправные (с др. аппарата) всё равно горят.
У кого ни будь было что-нибудь подобное.
Konstantin
Сообщение #2 От 15/04/2005 09:44 цитата
Кин часом не стреляет ???
Сообщение #3 От 15/04/2005 10:24 цитата
Я не видел, что бы он стрелял.
Но всё вышеописаное происходит после замены кинескопа.
Кинескоп был снят в свое время с рабочего аппарата (механическое повреждение)
Кинескоп не родной (Thomson).
При замене кинескопа была переделана кадровая развёртка, в строчной развёртке изменены номиналы конденсаторов, катушек.
После вышеописанных действий кинескоп раскрылся, но горят видеоуселители....
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 15/04/2005 10:32 цитата
Питание ВУ осцилом смотрел? Сгороди по выходу диодно-резистроную защиту как например в горезонтах или рубинах, если там нет, только резистор последовательный поставь побольше номиналом и долго и мучительно наблюдай за ним.
Сообщение #5 От 15/04/2005 12:43 цитата
По питанию стоит дросель и последовательно с ним резистор 100 Ом
Питание смотрел криминала нет.
Сообщение #6 От 14/05/2005 19:53 цитата
Проблема решена.
После того как я поменял все кондёры по питанию, диод клиент обратился в очередной раз с этим же дефектом.
В очередной раз поменял видеоуселители, но вместо штатного дросселя по питанию, поставил дроссель, бешенного наминала.
И аппарат работает недели три без проблем.
