Loewe Arcada 8684 ZP горят видеоуселители | |
| 123 15/04/2005 08:06 |
У телевизора раз в сутки горят видеоуселители.
Шасси Q2300 видеоуселители TDA6111 Питание видеоуселителей 205 вольт. Видеоуселители ставил и новые и заведомо исправные (с др. аппарата) всё равно горят. У кого ни будь было что-нибудь подобное. |
| Konstantin 15/04/2005 09:44 |
Кин часом не стреляет ??? |
| 123 15/04/2005 10:24 |
Я не видел, что бы он стрелял.
Но всё вышеописаное происходит после замены кинескопа. Кинескоп был снят в свое время с рабочего аппарата (механическое повреждение) Кинескоп не родной (Thomson). При замене кинескопа была переделана кадровая развёртка, в строчной развёртке изменены номиналы конденсаторов, катушек. После вышеописанных действий кинескоп раскрылся, но горят видеоуселители.... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/04/2005 10:32 |
Питание ВУ осцилом смотрел? Сгороди по выходу диодно-резистроную защиту как например в горезонтах или рубинах, если там нет, только резистор последовательный поставь побольше номиналом и долго и мучительно наблюдай за ним. |
| 123 15/04/2005 12:43 |
По питанию стоит дросель и последовательно с ним резистор 100 Ом
Питание смотрел криминала нет. |
| 123 14/05/2005 19:53 |
Проблема решена.
После того как я поменял все кондёры по питанию, диод клиент обратился в очередной раз с этим же дефектом. В очередной раз поменял видеоуселители, но вместо штатного дросселя по питанию, поставил дроссель, бешенного наминала. И аппарат работает недели три без проблем. |
