Shivaki STV-202M4 кадровая LA7830 повышенное(50в) питание
Иваныччч
Сообщение #1 От 14/11/2005 05:08 цитата
Питается микруха вторичным напр с ТДКС -FA2003,выходит 50в,Кадровая естественно вылетает.раньше ТДКС менялся,может не соответствует?.У меня нет схемы TV.
С БП на строчную приходит 110в.Где искать причину?
SerZh
SerZh
Сообщение #2 От 14/11/2005 08:32 цитата
Однозначно несоответствие обмотки питания кадровой ТДКС,да просто попробуй как нибудь понизить напругу (делитель поставь), или меняй снова ТДКС
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 14/11/2005 09:16 цитата
А с остальными напругами с FBT как дело обстоит?
Вован
Сообщение #4 От 14/11/2005 09:33 цитата
У современных китайских дешёвых ТДКСов, тех что по 150 рублей во всех магазинах валом - такое бывает. Китайцы подсуетились. Всякие уже есть. Но обмотки часто не соответствуют. Тоже пару раз нарвался, теперь их не беру. Если все остальные вторичные напруги в норме(питание ВУ, накал), то можно отдельную обмотку намотать МГТФ прямо на сердечник ТДКС, витков 30 мотай - выпрями, померь, потом домотай в пропорции до нормы.
Ставить печку в виде делителей - несерьёзно. Там вдвое надо уменьшать.
Если менять ТДКС, то надо убедиться какой там стоял родной.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 14/11/2005 16:02 цитата
"Однозначно несоответствие обмотки питания кадровой ТДКС,да просто попробуй как нибудь понизить напругу (делитель поставь), или меняй снова ТДКС" смех
"делитель" а ты пробовал его ставить ??? смех голливудская улыбка
Добавлено 14/11/2005 17:03
Иваныччч ! а бустера там нет ?
Вован
Сообщение #6 От 14/11/2005 16:24 цитата
sergeih, что такое бустер?
LA7830 простая микросхема, работает с вольтдобавкой(диод+кондёр), отдельное питание flyback-генератора с ТДКС в ней не предусмотрено.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 14/11/2005 16:40 цитата
бустером зовут в простонародье электролит прицепленный с одной из ног FBT на корпус, собственно поэтому и я вопрошал про остальные напряжения...
Вован
Сообщение #8 От 14/11/2005 17:46 цитата
Понятно. Это типа как во многих Daewoo - 22х160 ..
Морозик
Сообщение #9 От 14/11/2005 21:59 цитата
sergeih, Во-во Bust я думал,Вован ответит улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 14/11/2005 22:16 цитата
Иваныччч ! во первых поменяй кондеры электролиты в первичке модуля питания (хотя схемы у меня нет но я предполагаю что мп у етого тв похож на акаевский ) во вторых смотри бустер ( кондер электролит с тдкс на массу ) ну и в третьих если это все в норме и тдкс стоит родной то такая неисправность очень и очень редкая когда напряжения с тдкс идут повышенные !я не разу не встречал подобного хотя работаю 5 лет в сфере ремонта .
Добавлено 14/11/2005 23:25
Морозик ! а Вован просто забыл что такое бустер! смех голливудская улыбка
SerZh
SerZh
Сообщение #11 От 14/11/2005 22:54 цитата
Какой бустер, Вован прав китайский ТДКС говнит, обмотка по кадровой не та, вы что ниразу не встречали? Все остальные напряжения в норме - уверяю, где вопрошаюший?
Вован
Сообщение #12 От 15/11/2005 00:01 цитата
Версия с бустером выглядит более реально. Если он там есть, конечно. Возможно и ТДКС до этого меняли по этой причине, не догадавшись поменять электролит, тем более если он не вспучен..
А китайские ТДКСы с неправильными обмотками мне попадались два раза, буквально в этом году. Один раз PET23-02 с недомотаной первичкой - все вторичные напряжения завышены аж почти в полтора раза. Другой раз PET23-09 с завышеной напругой по кадровой - 35в, резисторами понизил до 27в, все остальные напруги были в норме.
Кстати, Bust в переводе с аглицкого - бюст, т.е - груди.
Angel Hristow
Сообщение #13 От 15/11/2005 10:29 цитата
Надо резистора подсоединить к конце ФБТ прежде диода-будет меньше греться
4-5 ватт будет хорошо
SV
SV
Сообщение #14 От 15/11/2005 11:44 цитата
Вован писал:
Да, только в ТВ это называется BOOST!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 15/11/2005 14:17 цитата
Мужики, а че это мы тут делаем? Вопрощающего-то и след простыл. Sorry за OFF.
Иваныччч
Сообщение #16 От 16/11/2005 07:34 цитата
Мужики спасибо за напутствия,не обессудьте что пропал,у меня режим работы такой,в НЕТ выхожу с работы(не связанной с радиотехникой) ремонтирую дома.Завтра попробую ваши предложения ,через 2дпя обязательно отчитаюсь
Rostik1
Сообщение #17 От 16/11/2005 14:49 цитата
6-8витков на ферит выпрями и получится 27вольт
Иваныччч
Сообщение #18 От 19/11/2005 06:08 цитата
Спасибо всем.Видать FBT не соответствовал или был "левым".Разрешилось всё тем,что я по совету ВОВАНА намотал доп. обмотку (29 вит),получилось 24В,поставил новую кадровую микруху и всё ОК.
Бустера там к стати не было.
SerZh
SerZh
Сообщение #19 От 19/11/2005 06:58 цитата
Ну что Я говорил, проблемы с бустером обычны для Daewoo на шасси CP-330.
А это Шавака смех
I2B
