Akai CT-20WKD пропадает изображение
мельник
Сообщение #1 От 21/05/2005 23:08 цитата
Akai CT-20WKD шасси B20 Телик работает нормально от 5 минут до 5 часов после чего пропадает изображение то есть черный экран, менял видео процессор проверял емкости результата нет, задалбал, может кому то встречалось рёв в три ручья
tel
tel
Сообщение #2 От 21/05/2005 23:49 цитата
Режим мерял? Что меняется ?Задай "правильный" вопрос и наверняка получиш "правильный" ответ недовольство, огорчение
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #3 От 22/05/2005 00:23 цитата
tel, Полностью согласен! Это не подход! Какие режимы на кинескопе?недовольство, огорчение
Лев
Лев
Сообщение #4 От 22/05/2005 00:55 цитата
мельник, Пропадает изображение вместе с высоким или нет???
....или когда пропало изображение, накал светится???
мельник
Сообщение #5 От 22/05/2005 02:45 цитата
мельник, Мужики высокое есть, накал есть,развертки есть,нет только картинки ,т.е блокируется RGB упс!
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #6 От 22/05/2005 16:45 цитата
мельник, А ускоряющее есть? голливудская улыбка
мельник
Сообщение #7 От 22/05/2005 20:48 цитата
Когда картинки нет меню выходит нормальное меню
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #8 От 23/05/2005 19:20 цитата
Когда картинка пропадает, звук остается?
мельник
Сообщение #9 От 23/05/2005 21:37 цитата
да,остается
KaSer
KaSer
Сообщение #10 От 24/05/2005 00:23 цитата
Если там есть SCART то проверь на непропай!!!!!!!!
мельник
Сообщение #11 От 25/05/2005 21:22 цитата
со скартом все в порядке проверил
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #12 От 26/05/2005 04:55 цитата
Бери фен, и на холодном аппарате грей различные участки схемы. Может неисправность проявится - так, хотя бы, локализуешь её.
I2B
