Akai CT-20WKD пропадает изображение | |
| мельник 21/05/2005 23:08 |
Akai CT-20WKD шасси B20 Телик работает нормально от 5 минут до 5 часов после чего пропадает изображение то есть черный экран, менял видео процессор проверял емкости результата нет, задалбал, может кому то встречалось ![]() |
| tel 21/05/2005 23:49 |
Режим мерял? Что меняется ?Задай "правильный" вопрос и наверняка получиш "правильный" ответ ![]() |
| Vjacheslav 22/05/2005 00:23 |
tel, Полностью согласен! Это не подход! Какие режимы на кинескопе?![]() |
| Лев 22/05/2005 00:55 |
мельник, Пропадает изображение вместе с высоким или нет???
....или когда пропало изображение, накал светится??? |
| мельник 22/05/2005 02:45 |
мельник, Мужики высокое есть, накал есть,развертки есть,нет только картинки ,т.е блокируется RGB ![]() |
| Vjacheslav 22/05/2005 16:45 |
мельник, А ускоряющее есть? ![]() |
| мельник 22/05/2005 20:48 |
Когда картинки нет меню выходит нормальное меню |
| Jeka_s 23/05/2005 19:20 |
Когда картинка пропадает, звук остается? |
| мельник 23/05/2005 21:37 |
да,остается |
| KaSer 24/05/2005 00:23 |
Если там есть SCART то проверь на непропай!!!!!!!! |
| мельник 25/05/2005 21:22 |
со скартом все в порядке проверил |
| Jeka_s 26/05/2005 04:55 |
Бери фен, и на холодном аппарате грей различные участки схемы. Может неисправность проявится - так, хотя бы, локализуешь её. |
