Akai CT-2019D шасси B20
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 17/06/2008 17:55 цитата
Akai CT-2019D шасси B20 / Akai CT-1419A, CT-1419AT, CT-1419D, CT-1419DM, CT-1419DS, CT-1419DT, CT-1419DTR, CT-1419M, CT-1419P, CT-1419PD, CT-1419PDT, CT-1419PT, CT-1419U, CT-1419UE, CT-1419UET, CT-1419UT, CT-14WKD, CT-2019A, CT-2019AT, CT-2019D, CT-2019DM, CT-2019DS, CT-2019DT, CT-2019DTR, CT-2019M, CT-2019PD, CT-2019PDT, CT-20WKD, CT-2119A, CT-2119AT, CT-2119D, CT-2119DM, CT-2119DS, CT-2119DT, CT-2119DTR, CT-2119M, CT-2119PD, CT-2119PDT, CT-2159P, CT-2159PT, CT-2159U, CT-2159UE, CT-2159UET, CT-2159UT, CT-21WKD
СХЕМА ТВ Akai CT-14WKD, CT-20WKD шасси B20
СХЕМА ТВ Akai CT-2159U, CT-2159UT шасси B20
ПРОШИВКА на ТВ Akai CT-2019D шасси B20
ПРОШИВКА на ТВ Akai CT-2119 шасси B20
ПРОШИВКА на ТВ Akai CT-2159PT шасси B20
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - даташит на MN152810 (624A6204 KWMCC - это не название [ Yuritsh ])
Memory - 24C04P
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - BCK-4002WH
SAW - K2955M
Secam - даташит на AN5637
Delay - MN3868
Video - AN5195K
Switch - даташит на LA7016
Vertical - AN5534
Sound - даташит на AN5265
Tuner - TECC2989VA15KB
Band - даташит на AN5071
TV/AV - даташит на LA7952
Tube - A48KRD89X01 + DSE1992FL
FBT - FCM20A016 (HR7443) / JF0501-0902 (HR81174)
HOT - даташит на 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-V7A
IC remote - ONWA KWRTB
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Сдох процессор
При увеличении яркости вырубается кадровая
После включения начинает моргать
Нет приема с антенны
Нет синхронизации
Нет изображения, растр есть
Негативное изображение
Не реагирует на пульт
Слабый прием TV сигнала
Вылетает кадровая
Пропадает изображение
Нет кадровой развертки
Периодически выключается в дежурный режим
Темная горизонтальная полоса по центру экрана
Не запоминает настройку программ
Уходят каналы
Нет I и II диапазона
Глюк по кадрам
Как уменьшить размер растра по горизонтали
Замена кинескопа
Сам переключается в режимы AV и обр
Нет звука
Нет AV, Secam, звука D/K
Не реагирует на кнопки
Не регулируется звук
Исчезает изображение
Не работает по AV
Поиски схемы
D
