Akai CT-20WKD нет синхронизации
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 24/11/2004 19:02 цитата
Akai CT-20WKD шасси B20 Нет синхронизации по кадрам и по строкам и не включается звук, хотя усилитель работает.
Прошивку поменял, не помогло.
Кто поможет советом, попутно где бы взять схему.
рамиль
рамиль
Сообщение #2 от 24/11/2004 20:17 цитата
yatsik, какой там видеопроц.
yatsik
yatsik
Сообщение #3 от 24/11/2004 21:08 цитата
Процессор управления KWMCC
Видеопроцессор AN5195K-C
На плате возле видеопроцессора стоят еще AN5637 MN3868
Aleks0363
Сообщение #4 от 25/11/2004 00:55 цитата
Возможно тотже дефект, как в http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36104
yatsik
yatsik
Сообщение #5 от 25/11/2004 09:42 цитата
контур АПЧГ в порядке. При подаче сигнала цветных полос на антенный вход с генератора полосы засинхронизированные, но по строкам синхронизация неустойчивая (рвет строки), вращение сердечника контура только ухудшает прием. При приеме сигнала не с генератора а с антенны синхронизации нет ни по строкам ни по кадрам.
kulek
kulek
Сообщение #6 от 25/11/2004 09:47 цитата
Возможно емкость нужно по питанию видеопроцессора поменять (возле кадровой развертки сноси их все).
serv
Сообщение #7 от 25/11/2004 10:46 цитата
Звука нет понятно почему: нет опознавания станции. Попробуйте сделать следующее: войти в сервис, в первом же меню выбрать NN5195, нажать на ПДУ "ОК". На вопрос "READ??" подтвердить "ОК". Затем произвести подстройку геометрии и баланса белого. Не ручаюсь за то, что в сервисном меню позиции называются именно так, потому как пишу по памяти, но смысл такой: это в сущности инициализация ЭЗУ с привязкой к конкретной микросхеме NN5195. После этого должна восстановиться синхронизация.
yatsik
yatsik
Сообщение #8 от 25/11/2004 10:54 цитата
Как войти в сервис, в сети не нашел?
Rottor
Сообщение #9 от 25/11/2004 11:04 цитата
yatsik,
Посмотри не увеличенны ли резисторы в цепи видеосигнала, на выводах микросхемы видеопроцессора.
И конденсаторы в тех же цепях.
serv
Сообщение #10 от 25/11/2004 11:12 цитата
Вход в сервис: нажать на TV одновременно + и - громкости.
Выбор регулировки - кнопками номеров каналов,регулировка плюсом или
минусом громкости.Выход из сервиса - выключение питания.
Rottor
Сообщение #11 от 25/11/2004 11:51 цитата
serv,
Там такого нет, и отношения к проблеме оно не имеет.
Тем более что автор пишет:
yatsik писал:
Нет синхронизации по кадрам и по строкам и не включается звук...
Схема в почте.
serv
Сообщение #12 от 25/11/2004 12:25 цитата
Приношу извинения, под рукаме нет такого телевизора. Похоже, спутал аналогичный случай с телевизором ERISSON с микросхемой NN5198K.
yatsik
yatsik
Сообщение #13 от 25/11/2004 13:56 цитата
В сервис вошел, значения клавиш (№канала на пульте) таковы:
1 - AFT
2 - RF
3 - VCO
4 - CR
5 - CG
6 - CB
7 - DR
8 - DG
9 - DB
0 - VAD
Как установить тип конкретной микросхемы не нашел, похоже serv, действительно спутал.
Но вот что странно, когда я вошел в меню настроеный канал плавно сбился, те плавно ушла настройка на канал.
Регулировка AFT, RF, VCO, VAD ни к чему заметному не привела.
После выхода из меню синхронизация восстановилась, появилось нормальное изображение, хотя и в шумах. После повторного входа в сервис и регулировки RF изображение стало нормальным но растр немного поджат снизу. Отрегулировать в сервисе не получилось. На плате есть резистор регулировки размера по вертикали, размер регулируется, но поджатость снизу не убирается. Т.е. нет регулировки центровки по вертикали.
Какие возникают мысли по поводу изложенного?
yatsik
yatsik
Сообщение #14 от 25/11/2004 14:56 цитата
Радость была не долгой! Поработав минут 20 опять синхронизация пропала, но погнув плату опять стало все нормально. Поискав нашел непропаяную перемычку № 315 которая шла на 56 ногу видеопроцессора.
К тому-же Зоркий Джо доглядел переменник регулировки центровки размера, спрятался гад!
Так из-за банального непропая провозился 2 дня.
