Akai CT-20WKD нет синхронизации | |||
| yatsik 24/11/2004 19:02 |
Akai CT-20WKD шасси B20 Нет синхронизации по кадрам и по строкам и не включается звук, хотя усилитель работает.
Прошивку поменял, не помогло. Кто поможет советом, попутно где бы взять схему. |
| рамиль 24/11/2004 20:17 |
yatsik, какой там видеопроц. |
| yatsik 24/11/2004 21:08 |
Процессор управления KWMCC
Видеопроцессор AN5195K-C На плате возле видеопроцессора стоят еще AN5637 MN3868 |
| Aleks0363 25/11/2004 00:55 |
Возможно тотже дефект, как в http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36104 |
| yatsik 25/11/2004 09:42 |
контур АПЧГ в порядке. При подаче сигнала цветных полос на антенный вход с генератора полосы засинхронизированные, но по строкам синхронизация неустойчивая (рвет строки), вращение сердечника контура только ухудшает прием. При приеме сигнала не с генератора а с антенны синхронизации нет ни по строкам ни по кадрам. |
| kulek 25/11/2004 09:47 |
Возможно емкость нужно по питанию видеопроцессора поменять (возле кадровой развертки сноси их все). |
| serv 25/11/2004 10:46 |
Звука нет понятно почему: нет опознавания станции. Попробуйте сделать следующее: войти в сервис, в первом же меню выбрать NN5195, нажать на ПДУ "ОК". На вопрос "READ??" подтвердить "ОК". Затем произвести подстройку геометрии и баланса белого. Не ручаюсь за то, что в сервисном меню позиции называются именно так, потому как пишу по памяти, но смысл такой: это в сущности инициализация ЭЗУ с привязкой к конкретной микросхеме NN5195. После этого должна восстановиться синхронизация. |
| yatsik 25/11/2004 10:54 |
Как войти в сервис, в сети не нашел? |
| Rottor 25/11/2004 11:04 |
yatsik,
Посмотри не увеличенны ли резисторы в цепи видеосигнала, на выводах микросхемы видеопроцессора. И конденсаторы в тех же цепях. |
| serv 25/11/2004 11:12 |
Вход в сервис: нажать на TV одновременно + и - громкости.
Выбор регулировки - кнопками номеров каналов,регулировка плюсом или минусом громкости.Выход из сервиса - выключение питания. |
| Rottor 25/11/2004 11:51 |
serv,
Там такого нет, и отношения к проблеме оно не имеет. Тем более что автор пишет:
Схема в почте. |
| serv 25/11/2004 12:25 |
Приношу извинения, под рукаме нет такого телевизора. Похоже, спутал аналогичный случай с телевизором ERISSON с микросхемой NN5198K. |
| yatsik 25/11/2004 13:56 |
В сервис вошел, значения клавиш (№канала на пульте) таковы:
1 - AFT 2 - RF 3 - VCO 4 - CR 5 - CG 6 - CB 7 - DR 8 - DG 9 - DB 0 - VAD Как установить тип конкретной микросхемы не нашел, похоже serv, действительно спутал. Но вот что странно, когда я вошел в меню настроеный канал плавно сбился, те плавно ушла настройка на канал. Регулировка AFT, RF, VCO, VAD ни к чему заметному не привела. После выхода из меню синхронизация восстановилась, появилось нормальное изображение, хотя и в шумах. После повторного входа в сервис и регулировки RF изображение стало нормальным но растр немного поджат снизу. Отрегулировать в сервисе не получилось. На плате есть резистор регулировки размера по вертикали, размер регулируется, но поджатость снизу не убирается. Т.е. нет регулировки центровки по вертикали. Какие возникают мысли по поводу изложенного? |
| yatsik 25/11/2004 14:56 |
Радость была не долгой! Поработав минут 20 опять синхронизация пропала, но погнув плату опять стало все нормально. Поискав нашел непропаяную перемычку № 315 которая шла на 56 ногу видеопроцессора.
К тому-же Зоркий Джо доглядел переменник регулировки центровки размера, спрятался гад! Так из-за банального непропая провозился 2 дня. |
