Akai CT-21WKD не реагирует на пульт
Greg
Сообщение #1 от 01/03/2005 18:51 цитата
Akai CT-21WKD шасси B20 не реагирует на пульт. Импульсы с фотоприёмника на процессор упр. идут. Прошивку новую поставил. С передней панели каналы переключаются.
PAYALNIK
Сообщение #2 от 01/03/2005 20:15 цитата
Так надо бы пульт для начала проверить.
pluto
Сообщение #3 от 01/03/2005 20:22 цитата
может кварц в пульте?
oleg s
oleg s
Сообщение #4 от 01/03/2005 20:27 цитата
Затем проверить фотоприёмник и прийти к процессору. недовольство, огорчение
Люшик
Люшик
Сообщение #5 от 01/03/2005 23:35 цитата
кварц замени в пульте
TVISTER
TVISTER
Сообщение #6 от 02/03/2005 00:22 цитата
Подобная проблема была пару лет назад с Akai 2107 тогда дело было в проце. после замены всё O'K. Но сначала проверить пульт лучше на другом TV или попробовать махнуть кварц в пульте.
vadiks
Сообщение #7 от 27/05/2006 14:32 цитата
Akai CT-20WKD нет управления с пульта
Akai CT-20WKD
Не реагирует на пульт, пульт рабочий: импульсы необыкновенной красоты (5v) приходят на ножку проца, на кнопки прекрасно реагирует, на всякий случай попробовал универсальным пультом - тот же результат. На проце написано 744А4201, в остальном аппарат работает нормально.
Выручайте советом
ILYA
Сообщение #8 от 27/05/2006 14:57 цитата
vadiks, пробуй сменить прошивку.
vadiks
Сообщение #9 от 27/05/2006 15:54 цитата
КВАРЦ!!!!пду
СПАСИБО
Морозик
Морозик
Сообщение #10 от 27/05/2006 17:15 цитата
vadiks, А в универсальном пульте тоже кварц? улыбка
vadiks
Сообщение #11 от 28/05/2006 01:27 цитата
Не брал МАС его,хитрый гнида попался.....
лелека
Сообщение #12 от 11/06/2006 14:46 цитата
vadiks, у тебя пульт такой
в МАКе этого пульта нет,покупай новый пульт,желательно не подделку
dsamvel
Сообщение #13 от 24/01/2009 12:13 цитата
Akai CT-20WKD Не реагирует на пульт дистанционного управления.Пульт рабочий,проверял.ИК приемник менял.Схему не могу найти.Год назад такое же случилось потом само собой стало работать.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сообщение #14 от 24/01/2009 12:44 цитата
dsamvel писал:
- сломался!
dsamvel писал:
- чем, на чем?
dsamvel писал:
Схему не могу найти
- она и не нужна.
1. пульсации по питанию ФП и проца
2. ФП
3. Порт ФП
4. Прошивка
5. "мастер"
ВСЕ!
barabashka
Сообщение #15 от 24/01/2009 15:49 цитата
К выше перечисленному добавлю пусковой контакт на сетевой кнопке и его цепи.
kirs
Сообщение #16 от 24/01/2009 16:18 цитата
KRAB,
2. ФП
3. Порт ФП
4. Прошивка
5. "мастер"
ВСЕ!
а ты уверен, что автор понял этот язык.
Поломка, блин, на 10 минут. У него и приборов-то нет, похоже
dsamvel
Сообщение #17 от 24/01/2009 16:21 цитата
Пульт проверял камерой.когда смотрю через камеру то вижу как загорается светодиод.ФП менял,я уже говорил.Пусковой контакт на сетевой кнопке тоже нормальный,проверял.
Сообщение #18 от 24/01/2009 16:33 цитата
dsamvel писал:
- результаты такой "проверки" можешь повесить в туалет на гвоздик, или просто засунуть в ОПУ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2009
КВАРЦ в ПДУ - заменой - для начала!
kirs
Сообщение #19 от 24/01/2009 16:36 цитата
dsamvel,
.это необходимое условие передачи команды от пульта, но недостаточное.Ещё осцилл. тут необходим(есть он у тебя?), чтоб посмотреть сигнал на выходе фотоприёмника.
dsamvel
Сообщение #20 от 24/01/2009 16:41 цитата
Kris вообще то я ремонтирую сотовые телефоны и язык Krab а я понял.Просто это мой телевизор сломался и я думаю что смогу разобраться с ним,правда с вашей помощью надеюсь это сделать побыстрее.А на счет приборов может быть ты прав,у меня нет осцилографа.Вопрос по поводу пускового контакта.Сетевая кнопка у меня разобрана,контакты сети я запаял на прямую,а пусковой контакт как должен работать?Он дает пуск и выключается?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 17:47
Krab ну почему ты такой некорректый?Почему сразу в жопу?Если к тебе обращаются то ты должен быть таким грубым?Я не буду тебе отвечать таким же способом как ты и твою жопу оставлю в покое.Спасибо всем,разберусь как нибудь без вас
