toliktv
Принесли Phonola 37KV1232/08B шасси GR1AX, на перестройку. Звук, цвет я сделал, подключая видеотест, а когда взялся настраивать каналы, а кнопок отвечающих за настройку на панели нет. Пульта родного нет, но МАКом я пробовал разные коды,- не идет.
Залез в архив форума, понял, что нужно включить готель-режим для настройки.
На моем телеке есть 8 кнопок:
store, 2- control, meny, 2-volume, 2-programm.
TMP47C434N-3414 VST4,4 -проц, 24С02 (менял, ставил чистую)
Пробовал такие варианты входа в готель, но безрезультатно:
1) -38 канал, нажимать на панели "P-"+"V-";
2)-38 канал, MENU на панели и SLEEPTIMER на пульте держать 4 сек.
Прошу помощи у спецов!  |
Гость
| А пробовал подержать несколько секунд STORE? |
SERGE
| На кой тебе готель. Потом будешь искать как выйти . Этот режим нужен для ограничения пользовательских функций , в том числе и запрет настройки. Настройка через первую кнопку на морде |
Вано
| плохо держиш..... возможно за несколько раз так что не ленись по правильном пути идеш....((((НЕ ПОМНЮ ТОЧНО НО КАКИХ ТО ДВЕ )))) КРАЙНИХ ДЕРЗАЙ...... |
toliktv
Гость, пробовал
SERGE, Затем и нужен, чтобы вкл. режим настройки( насколько я понял)
Вано, завтра продолжу испытания  |
stv
| на 38 программе одновременно нажми сторе и + на морде телека |
elman
toliktv
elman,пасибо, попробую и завтра дам результат
stv, тоже спасибо! |
tvlord1
| toliktv, все настройки типа сервисных делаются подключением к ножкам процесора просто диодов. Это ножки которые используюстся для клавиатуры. |
zeppelin
toliktv,
Есть вариант , чтоб войти в настройку возможно только с пульта типа "головастик" Филипс . Для этого там есть две кнопки - их надо жать вместе . |
sacho
Для Филипс потверждаю вариант 38 канал едновременно STORE и КОНТРОЛ(volume) плюс . Шаси тоже GR1AX предполагаю что подходит.Удачи  |
eDOK
Выдержка из старых архивов форума:
GR1-AX Hotel mode
• Select program 38 on the TV
• Simultaneously press the STORE and the PROGRAM+ key on the TV (hotel mode on)
• Simultaneously press the STORE and the CONTROL+ key on the TV (hotel mode off)
GR1-AX Hotel mode
• Simultaneously press the STORE key on the TV and the SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds
GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3141
• There is NO hotel mode
GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3142
• Simultaneously press the SELECT key on the TV and the SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds (toggles hotel mode)
• Notes:
- The maximum volume in hotel mode will be the volume present when activating it
- STORE or INSTALL mode can not be entered
- A green 'H+' appears in the left bottom of the screen when hotel mode is activated, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
- A green 'H-' appears in the left bottom of the screen when hotel mode is deactivated, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3537
GR1-AX (8 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3414/3415, uP TMP47C634N-R494
• Simultaneously press the STORE key and the PROGRAM+ key on the TV for 4 about seconds (hotel mode on)
• Simultaneously press the STORE key and the CONTROL- key on the TV for 4 about seconds (hotel mode off)
• Notes:
- The program number is displayed on the screen for 4 seconds
GR1-AX (8 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-R221
• Simultaneously press the STORE key on the TV and SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds (toggles hotel mode)
• Notes:
- A green 'H' appears in the left bottom of the screen, which can be removed by powering down the TV and powering it up again |
vid
А какой у тебя процессор?
Добавлено 28-10-2004 22:12
Извини просмотрел, наверное...
Вроде выход на 38 программе Vol- и Prog+
(иногда на 37 программе..) |
SERGE
Да вы чо ? Не нужен ему Готель. Ему каналы настроить и всего то
ЧЕРЕЗ кнопку STORE |
eDOK
SERGE, в том то и дело что НЕ НУЖЕН, вот он и хочет из него выйти.
Просто, видать, опечатался. |
serg_t
| родной пульт "головастик" нажмеш внизу две кнопки войдеш в настройку если у тебя ничего не получается значит у тебя проблема с памятью, у меня такая прошивка есть если будет надо то сообщи отдам. С мака и глобала внастройку я входил. Удачи. |
stv
| Нету там проблем с памятью, в памяти только настройка на каналы. Если не появляется шкала настройки при нажатии на морде СТОРЕ то тв в готельном режиме как выйти написано выше причем Филипсы иногда сами туда запрыгивают. Головастик нужен если на морде ТВ три кнопки. |
SERGE
| stv писал: | | Филипсы иногда сами туда запрыгивают |
Есть такой факт  |
toliktv
Всем огромное спасибо за участие в обсуждении!!
Ремонт закончен. Оказывается телек был в готель-режиме, выйти из него удалось ткаим образом:
-вкл. на 38 канал;
-нажимаем"store" и'control"+ на панели , ждем 4 сек.
Все, нажимаем на "store" и режим настройки уже есть!
elman, на жаль твоя прошивка не помогла .
Спасибо eDOK, за инфу, помогла.
Тема закрыта . |
alder
Спасибо, помогла и мне ваша тема, с готельного режима вышел, каналы настроил. Не знаю как запомнить настройки яркости и насыщенности, чтобы нормализация (кнопка PP на пульте) возвращала настроенные яркость и контрастность. А то сейчас по нажатию PP, насыщенность становится на максимум, морды становятся ярко красными. Также и после отключения сети, настройки изображения (яркость, контрастность, насыщенность) не сохраняются.
Как запомнить настройки изображения?
ЗЫ. Разобрался, теперь, после выхода из готельного режима, по нажатию кнопки «Store», установки изображения запоминаются. |
