Phonola 37KV1232 шасси GR1AX - нет настройки | |||
| toliktv 26/10/2004 21:02 |
Принесли Phonola 37KV1232/08B шасси GR1AX, на перестройку. Звук, цвет я сделал, подключая видеотест, а когда взялся настраивать каналы, а кнопок отвечающих за настройку на панели нет. Пульта родного нет, но МАКом я пробовал разные коды,- не идет.
Залез в архив форума, понял, что нужно включить готель-режим для настройки. На моем телеке есть 8 кнопок: store, 2- control, meny, 2-volume, 2-programm. TMP47C434N-3414 VST4,4 -проц, 24С02 (менял, ставил чистую) Пробовал такие варианты входа в готель, но безрезультатно: 1) -38 канал, нажимать на панели "P-"+"V-"; 2)-38 канал, MENU на панели и SLEEPTIMER на пульте держать 4 сек. Прошу помощи у спецов! ![]() |
| Anonymous 26/10/2004 21:22 |
А пробовал подержать несколько секунд STORE? |
| SERGE 26/10/2004 21:25 |
На кой тебе готель. Потом будешь искать как выйти . Этот режим нужен для ограничения пользовательских функций , в том числе и запрет настройки. Настройка через первую кнопку на морде |
| Вано 26/10/2004 21:29 |
плохо держиш..... возможно за несколько раз так что не ленись по правильном пути идеш....((((НЕ ПОМНЮ ТОЧНО НО КАКИХ ТО ДВЕ )))) КРАЙНИХ ДЕРЗАЙ...... |
| toliktv 26/10/2004 21:40 |
Гость, пробовал
SERGE, Затем и нужен, чтобы вкл. режим настройки( насколько я понял) Вано, завтра продолжу испытания ![]() |
| stv 26/10/2004 22:15 |
на 38 программе одновременно нажми сторе и + на морде телека |
| elman 26/10/2004 22:30 |
смотри почту |
| toliktv 26/10/2004 22:59 |
elman,пасибо, попробую и завтра дам результат
stv, тоже спасибо! |
| tvlord1 27/10/2004 02:23 |
toliktv, все настройки типа сервисных делаются подключением к ножкам процесора просто диодов. Это ножки которые используюстся для клавиатуры. |
| zeppelin 27/10/2004 05:29 |
toliktv,
Есть вариант , чтоб войти в настройку возможно только с пульта типа "головастик" Филипс . Для этого там есть две кнопки - их надо жать вместе . |
| sacho 28/10/2004 15:17 |
Для Филипс потверждаю вариант 38 канал едновременно STORE и КОНТРОЛ(volume) плюс . Шаси тоже GR1AX предполагаю что подходит.Удачи ![]() |
| eDOK 28/10/2004 18:32 |
Выдержка из старых архивов форума:
GR1-AX Hotel mode • Select program 38 on the TV • Simultaneously press the STORE and the PROGRAM+ key on the TV (hotel mode on) • Simultaneously press the STORE and the CONTROL+ key on the TV (hotel mode off) GR1-AX Hotel mode • Select program 38 on the TV • Simultaneously press the STORE key on the TV and the SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3141 • There is NO hotel mode GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3142 • Select program 38 on the TV • Simultaneously press the SELECT key on the TV and the SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds (toggles hotel mode) • Notes: - The maximum volume in hotel mode will be the volume present when activating it - STORE or INSTALL mode can not be entered - A green 'H+' appears in the left bottom of the screen when hotel mode is activated, which can be removed by powering down the TV and powering it up again - A green 'H-' appears in the left bottom of the screen when hotel mode is deactivated, which can be removed by powering down the TV and powering it up again GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3537 • There is NO hotel mode GR1-AX (8 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3414/3415, uP TMP47C634N-R494 • Select program 38 on the TV • Simultaneously press the STORE key and the PROGRAM+ key on the TV for 4 about seconds (hotel mode on) • Simultaneously press the STORE key and the CONTROL- key on the TV for 4 about seconds (hotel mode off) • Notes: - The maximum volume in hotel mode will be the volume present when activating it - STORE or INSTALL mode can not be entered - The program number is displayed on the screen for 4 seconds GR1-AX (8 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-R221 • Select program 38 on the TV • Simultaneously press the STORE key on the TV and SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds (toggles hotel mode) • Notes: - The maximum volume in hotel mode will be the volume present when activating it - STORE or INSTALL mode can not be entered - The program number is displayed on the screen for 4 seconds - A green 'H' appears in the left bottom of the screen, which can be removed by powering down the TV and powering it up again |
| vid 28/10/2004 21:57 |
А какой у тебя процессор?
Добавлено 28-10-2004 22:12 Извини просмотрел, наверное...
Вроде выход на 38 программе Vol- и Prog+ (иногда на 37 программе..) |
| SERGE 29/10/2004 00:52 |
Да вы чо ? Не нужен ему Готель. Ему каналы настроить и всего то
ЧЕРЕЗ кнопку STORE |
| eDOK 29/10/2004 03:22 |
SERGE, в том то и дело что НЕ НУЖЕН, вот он и хочет из него выйти.
Просто, видать, опечатался. |
| serg_t 29/10/2004 05:24 |
родной пульт "головастик" нажмеш внизу две кнопки войдеш в настройку если у тебя ничего не получается значит у тебя проблема с памятью, у меня такая прошивка есть если будет надо то сообщи отдам. С мака и глобала внастройку я входил. Удачи. |
| stv 29/10/2004 11:48 |
Нету там проблем с памятью, в памяти только настройка на каналы. Если не появляется шкала настройки при нажатии на морде СТОРЕ то тв в готельном режиме как выйти написано выше причем Филипсы иногда сами туда запрыгивают. Головастик нужен если на морде ТВ три кнопки. |
| SERGE 29/10/2004 12:46 |
Есть такой факт ![]() |
| toliktv 29/10/2004 21:09 |
Всем огромное спасибо за участие в обсуждении!!
Ремонт закончен. Оказывается телек был в готель-режиме, выйти из него удалось ткаим образом: -вкл. на 38 канал; -нажимаем"store" и'control"+ на панели , ждем 4 сек. Все, нажимаем на "store" и режим настройки уже есть! elman, на жаль твоя прошивка не помогла . Спасибо eDOK, за инфу, помогла. Тема закрыта . |
| alder 17/02/2009 00:51 |
Спасибо, помогла и мне ваша тема, с готельного режима вышел, каналы настроил. Не знаю как запомнить настройки яркости и насыщенности, чтобы нормализация (кнопка PP на пульте) возвращала настроенные яркость и контрастность. А то сейчас по нажатию PP, насыщенность становится на максимум, морды становятся ярко красными. Также и после отключения сети, настройки изображения (яркость, контрастность, насыщенность) не сохраняются.
Как запомнить настройки изображения? ЗЫ. Разобрался, теперь, после выхода из готельного режима, по нажатию кнопки «Store», установки изображения запоминаются. |
| Alexasha 17/02/2009 01:13 |
alder, Пробуй-Store , PP, Store или Store на панели жмёшь а с пульта одновременно -PP |
| Morlock 17/02/2009 02:25 |
Alexasha, там три кнопки (F + -) - ахинею не неси!
Народ, кто знает: я тут столкнулся со следующей хренью. Этот телик я победил, поставил я туды транскодер, нашёл звук, но вот при настройке мне выводиться тока нижний метр и ДМВ!
Может я его не с той ноги упи..дошил? В принципе всё работает на ура, но вот тока VHF-U нету!
Кто знает - кажите! ЗЫ: я влез в эту тему, потому как она малоинформативна! |
| Вано 17/02/2009 09:22 |
у него 2 шкалы метроваяV обедененая и дмвU ,,,а если утебья нижние оба есть то что с настройкой или сам тюнер
ДОБАВЛЕНО 17-02-2009 09:23
незнаю о чем ты но такая модель на 3 кнопках тоже есть. |
| Alexasha 17/02/2009 11:21 |
