Bilal
Philips 21PT137A/60R, процессор PCA84C844P/220, 24C04, TDA8362, шасси кажется L7.1A, телевизор после грозы, пришлось поменять почти все основные детали, память ставил чистую и шитую (от 20GX8552-59T, подбирал по используемому процессору), при холодном включении на экране появляется надпись в 2 строки:
ANUBIS SAFHV 2.1
ADR 239 DATA 255
Кнопками пульта можно изменять адреса ячеек и их содержимое. После выключения-включения пультом надпись пропадает,телевизор работает нормально.После выключения-включения сетевой кнопкой все повторяется. В поиске находил описание подобных проблем, но решения не встретил. Может кто добил этот дефект, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен. |
vi-jo
Я как то сообщал по поводу шасси PV4.0.Это то же самое.Вычисли сумму по адресам
243 244 245 246 и запиши ее по адресу 253.Это даже с чистой памятью.Удачи |
Bilal
vi-jo по всем указанным адресам 255, так что сумма слишком велика, может я что не так делаю, подскажите. |
vi-jo
Bilal, нужно от этой суммы отнять 256 столько раз,пока не останется число меньше 256 и записать его в 254адрес.А вообще-то в этих адресах зашиваются функциональные возможности данной модели.Уточнение!для ANUBIS сумму нужно вычислять по адресам 239-253 а записывать в 254 ячейку.Вот рабочие данные с этого шасси 239-0,240-0,241-0,242-0,243-0,244-0,245-125,246-112,247-32,248-42,249-73,250-0,251-129,252-0,253-0. 254--1 и все должно работать! |
Bilal
vi-jo, увы. Проверил сумму для той прошивки, которую последний раз ставил (от 20GX8552-59T) - все сходится, но телевизор ведет себя по прежнему, записал рекомендованные - то же самое. К тому же не могу войти в сервис - замыкаю 31 и 32 точки - никакой реакции.  |
FIBR
Была проблема с появлением надписи (ANUBIS – SAFHV ). Проблему не решил – телевизор не привезли.
Эта проблема возникла снова у товарища.
PHILIPS 20GX8552/59T.
Проц. PCA84C844P/200
Память 24C04
Видеопроц TDA 8362E
Дал ему несколько прошитых микросхем памяти, найденных в Интернете и базе ORANG2. Без изменений, всё равно при включении ТВ появляется надпись ANUBIS – SAFHV.
В поиске находил описание подобной проблемы, но нигде решения не встретил. Хотелось бы найти решение этой проблемы с прошивками, потому что со старой прошивкой ТВ включается без всякой надписи. Старая прошивка немного глючная ( с проблемами ), но в основном ТВ с ней работает.Поэтому и возник вопрос о заливке новой рабочей прошивки.
НУЖНО РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС ОКОНЧАТЕЛЬНО. |
FIBR
Надпись не выходит именно со старой микросхемой с глючным дампом. Запишу этот глючный дамп в новую чистую 24С04 и дам товарищу, пусть попробует. О результатах сообщу. |
