вадимуc
парни в телевизоре был дефект по процу 214
прокалил проц отказало приём с пульта клавиатура на тв работает |
Альберт.
До прокаливания приём был?!
Пережарил наверное!
Проц выпаивался?
Возможно сопля. |
вадимуc
До прокаливания приём был сам щёлкал пультом
на сопли проверял
Проц выпаив чтоб прокалить
oleg1818
Ну ответ помоему очевидный и ты вадимуc, сам себе злобный буратино хотя проверь по входу есть хоть что? И частоту генерации кварц.генератора ну и пульт неплохо было бы проверить  |
Морозик
Ну а на входе импульсов все-таки что? А ты пульт не прокаливал часом?  |
Альберт.
| вадимуc писал: | До прокаливания приём был сам щёлкал пультом
на сопли проверял
Так а в чём проблема? В радиолавках нет 214 процев?!  |
remtv
| прокали ещё раз и посмотри осцилографом доходит ли IR до проца, может у тебя прёмник перестал работать |
RM25
так прокаливание и не гарантировало никогда полное восстановление работоспособности  |
Веонард
Да, клиенту тяжело обяснить что делал одно, а перестал работать ПДУ. У меня такое было. С прогревом искажались символы OSD хотя остальное работало, прожарил и проц не видит пульта! Класс! Клиент был очень недоволен, спасло то что предупредил заранее, что возможны нюансы... На вопрос о замене проца?, сказал что легче выбросить телек, чем платить деньги за ремонт. Спрашивается зачем он нёс ремонтировать?  |
вадимуc
парни купил проц только не214 а514
поставил на панельку дефект остался пульт новый я так думаю там приёмник полетел
на входе 5вольт есть другая корпус третья выход на выходе 1.6в
а помоему должно быть 3 |
Angel Hristow
надо иметь напряжения на виходе приемника 4,9-5в в покое
514 с телетекстом-замена правильная
Наверное приемник сдох-кстати он дешевий /но берегитесь от 3,3вольтовие версии в самом корпусе-сгорають после некоторое время/ |
вадимуc
| В ПОНЕДЕЛЬНИК КУПЛЮ ФОТОПРИЁМНИК ТАМ ВИДНО БУДЕТ |
RM25
как он может сгореть?если ты говоришь что до прожарки работало
Явно что то сам наляпал  |
mikle
| ИЩИ СОПЛИ. Вероятно где-то по порту клавиатуры. |
Веонард
| Фотоприёмник проверить легко, обычно при приёме ИК сигнала ( даже с не типового ПДУ) на выводе с сигналом скачет напряжение. Я пользуюсь стрелочным тестером. А вот уровень напряжения которое выводит без сигнала, зависит от уровня освещённости и сильно не стоит обращать внимания, оно от 1-5вольт. |
oleg1818
| Разве трудно посмотреть импульсы есть или нет? на выходе приёмника на входе проца |
вадимуc
парни у меня проблема
поменял фотоприёмник поменял проц память проверил соплей нет
пробовал разными пультами
пульты рабочии при нажатии на кнопки пульта напряжении
на выходе приёмника напруга меняется с 1.6-14 волта
что делать где засада
Добавлено 17/01/2006 01:05
пордон ошибка на выходе приёмника напруга меняется с 1.6-1.4 волта |
Лев
В Блоке питания какой транзистор Q504 установлен? В698 или другой.
А так телевизор работает с кнопок  |
Веонард
| Если действительно всё с процем и фотоприёмником в норме, с кнопок проблем нет. Хорошо бы глянуть осцилографом питание фотоприёмника, чтобы небыло ВЧ помех. У меня подшивал блок питания, плохая фильтрация была ( правда на панасоне), едва заметно шил на изображении, всё на нём работало в идеале остальное. Только ПДУ не принимал, хотя сигнал доходил до проца. Заменил сетевой 330,0*450 и ПДУ заработало!!! Может похожая или типа того история. |
Santei
вадимуc, Какими разными пультами проверял. Попробуй память перешить и с кварцем в самом ПДУ поэксперементировать. Про импульсы тебе вопрос задавали, но так и не ответил ты.Попробуй отцепи фотоприёмник от контроллёра, что с напряжением станет на его выходе?  |
