Funai MK7 - нет приёма с пульта | |||
вадимуc 13/01/2006 17:00 |
парни в телевизоре был дефект по процу 214
прокалил проц отказало приём с пульта клавиатура на тв работает |
Альберт. 13/01/2006 18:10 |
До прокаливания приём был?!
Пережарил наверное! Проц выпаивался? Возможно сопля. |
вадимуc 13/01/2006 18:23 |
До прокаливания приём был сам щёлкал пультом
на сопли проверял Проц выпаив чтоб прокалить ![]() |
oleg1818 13/01/2006 18:50 |
Ну ответ помоему очевидный и ты вадимуc, сам себе злобный буратино ![]() ![]() |
Морозик 13/01/2006 19:42 |
Ну а на входе импульсов все-таки что? А ты пульт не прокаливал часом? ![]() |
Альберт. 14/01/2006 07:17 |
Так а в чём проблема? В радиолавках нет 214 процев?! ![]() |
remtv 14/01/2006 11:26 |
прокали ещё раз и посмотри осцилографом доходит ли IR до проца, может у тебя прёмник перестал работать |
RM25 14/01/2006 16:16 |
так прокаливание и не гарантировало никогда полное восстановление работоспособности ![]() |
Веонард 14/01/2006 21:57 |
Да, клиенту тяжело обяснить что делал одно, а перестал работать ПДУ. У меня такое было. С прогревом искажались символы OSD хотя остальное работало, прожарил и проц не видит пульта! Класс! Клиент был очень недоволен, спасло то что предупредил заранее, что возможны нюансы... На вопрос о замене проца?, сказал что легче выбросить телек, чем платить деньги за ремонт. ![]() ![]() |
вадимуc 14/01/2006 22:03 |
парни купил проц только не214 а514
поставил на панельку дефект остался пульт новый я так думаю там приёмник полетел на входе 5вольт есть другая корпус третья выход на выходе 1.6в а помоему должно быть 3 |
Angel Hristow 14/01/2006 23:40 |
надо иметь напряжения на виходе приемника 4,9-5в в покое
514 с телетекстом-замена правильная Наверное приемник сдох-кстати он дешевий /но берегитесь от 3,3вольтовие версии в самом корпусе-сгорають после некоторое время/ |
вадимуc 15/01/2006 00:09 |
В ПОНЕДЕЛЬНИК КУПЛЮ ФОТОПРИЁМНИК ТАМ ВИДНО БУДЕТ |
RM25 15/01/2006 03:49 |
как он может сгореть?если ты говоришь что до прожарки работало
Явно что то сам наляпал ![]() |
mikle 15/01/2006 12:51 |
ИЩИ СОПЛИ. Вероятно где-то по порту клавиатуры. |
Веонард 15/01/2006 15:48 |
Фотоприёмник проверить легко, обычно при приёме ИК сигнала ( даже с не типового ПДУ) на выводе с сигналом скачет напряжение. Я пользуюсь стрелочным тестером. А вот уровень напряжения которое выводит без сигнала, зависит от уровня освещённости и сильно не стоит обращать внимания, оно от 1-5вольт. |
oleg1818 15/01/2006 16:42 |
Разве трудно посмотреть импульсы есть или нет? на выходе приёмника на входе проца |
вадимуc 17/01/2006 00:03 |
парни у меня проблема
поменял фотоприёмник поменял проц память проверил соплей нет пробовал разными пультами пульты рабочии при нажатии на кнопки пульта напряжении на выходе приёмника напруга меняется с 1.6-14 волта что делать где засада ![]() ![]() ![]() Добавлено 17/01/2006 01:05 пордон ошибка на выходе приёмника напруга меняется с 1.6-1.4 волта |
Лев 17/01/2006 16:19 |
В Блоке питания какой транзистор Q504 установлен? В698 или другой.
А так телевизор работает с кнопок ![]() |
Веонард 17/01/2006 18:02 |
Если действительно всё с процем и фотоприёмником в норме, с кнопок проблем нет. Хорошо бы глянуть осцилографом питание фотоприёмника, чтобы небыло ВЧ помех. У меня подшивал блок питания, плохая фильтрация была ( правда на панасоне), едва заметно шил на изображении, всё на нём работало в идеале остальное. Только ПДУ не принимал, хотя сигнал доходил до проца. Заменил сетевой 330,0*450 и ПДУ заработало!!! Может похожая или типа того история. |
Santei 17/01/2006 19:04 |
вадимуc, Какими разными пультами проверял. Попробуй память перешить и с кварцем в самом ПДУ поэксперементировать. Про импульсы тебе вопрос задавали, но так и не ответил ты.Попробуй отцепи фотоприёмник от контроллёра, что с напряжением станет на его выходе? ![]() |
Альберт. 17/01/2006 20:40 |
а говорят чудес нет и не бывает ![]() ищи то, что садит выход фотоприёмника, может проблема с питанием?, попробуй запитай фотоприёмник от другого источника. |
MIG 18/01/2006 11:52 |
Ищи собаку осциллографом, "цешкой" не найдешь |
220V 18/01/2006 18:50 |
Что бы узнать есть ли импульсы на выходе фотоприемника не нужен
осцилограф и другие приборы ,простое приспособление наушник последовательно соединенный с кондером на 0,1мкФ поможет услышать .[/url][/list] |
oleg1818 18/01/2006 22:12 |
На выходе фотоприёмника для управлении этого проца должны быть импульсы с аплитудой близкой к аплитуде источника питания этого проца, т.е.5 в а ты скорее всего заменил на трёх вольтовую версию приёмника |
Gans 19/01/2006 11:34 |
При таком раскладе большая веротность обрыва дорожки около процессора. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/01/2006 12:09 |
Дорожки, обрывы, разные версии при отсутствии осциллографа - детский сад какой-то..... |
Gans 19/01/2006 18:20 |
Прозвони саму сигнальную дорожку,возможно обрыв около процесора. |
oleg1818 19/01/2006 21:19 |
Пусть лизнёт выход и вход где щипать не будет там и импульсов нет |
remtv 20/01/2006 13:58 |
у фотоприёмников бывает разная цоколёвка, может ты его не правильно ставишь? А осцилограф у тебя есть? ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/01/2006 14:07 |
Предлагаю на этом закончить, ибо вопрошающий пропал и обсуждение похоже уже ни к чему не приведет |
