Схема Akai CT-14WKD CT-20WKD CT-21WKD шасси B20
Greg
Сообщение #1 От 27/02/2005 08:50 цитата
Нужна схема телевизора Akai CT-20WKD шасси B20.
Телевизор в метровом диапазоне работает нормально, а в дециметровом каналы еле просматриваются. Неужели тюнер?
Andrew_358
Сообщение #2 От 16/03/2005 19:24 цитата
Akai CT-20WKD
Очень нужна схема. У кого есть, поделитесь пожайлуста!
Igor33
Igor33
Сообщение #3 От 28/03/2005 12:43 цитата
Akai CT-20WKD очень нужна схема
При повышении яркости сужается кадровая .Тел. 30 сек работает нормально при любой яркости потом занижается напряжение Б.П и...
URAT
Сообщение #4 От 29/03/2005 20:33 цитата
схема есть в журналах 21, 27 - номера.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 От 29/03/2005 21:58 цитата
http://sserver.dips.co.il/vmax/AKAI/CT14WKDT_20WKDT-sch.pdf
Adrian
Сообщение #6 От 11/05/2005 18:50 цитата
Akai CT-21WKD не выходит из дежурки, заменил пзу не помогло ничего, помогите с схемой.
vlatro
vlatro
Сообщение #7 От 12/05/2005 20:37 цитата
Adrian, схема здесь http://archive.espec.ws/section299/file17159.html
kotovv
Сообщение #8 От 03/06/2005 23:14 цитата
Akai CT-14WKD после грозы. Выбило БП и проц KWMCC . БП восстановил проц поменял. Картинка появилась, даже настройка осталась, видно память уцелела. Но периодически гаснет как при переключении каналов, высвечивается номер канала. Схемы нет. В поиске найти не могу. Телевизор шефа. Подвесит за одно место если не сделаю. В ремонте еще и Akai CT-21WKD - летит кадровая. Буду благодарен за схему.
balu1
balu1
Сообщение #9 От 04/06/2005 08:32 цитата
Посмотри, не она?
  CT2159SM.rar  938.24 КБ  Скачано: 2562 раз(а)
kotovv
Сообщение #10 От 04/06/2005 18:43 цитата
Спасибо! Оказался новый проц с глюком. С другого тевизора работает нормально. Поеду менять, благо ставил на панельку.
Volody52
Сообщение #11 От 02/08/2005 06:51 цитата
Greg, Поделись схемой на Akai CT-20WKD
или
KAW
Сообщение #12 От 24/08/2005 12:09 цитата
AKAI CT-21WKDT
Нужна схема. Имеется 2 аналогичных аппарата. Проблема у первого - переодически вырубается в дежурный режим, все напряжения в норме. У второго - выгорел стабилизатор на D400F во вторичной цепи на питание AN5195K-C, после восстановления нет высокого.
KAW
Сообщение #13 От 24/08/2005 13:14 цитата
Нужна схема телевизора AKAI CT-21WKDT или информация где её реально найти.
KAW
Сообщение #14 От 07/09/2005 10:02 цитата
D400F замена КТ817Г. После восстановления стабилизатора отсутствовало высокое. Был пробит Q405 2SA1013, хотя напряжение на ZD301 было в норме, при этом сильно грелся R432. После замены Q405 - всё нормально. Схема подходит полностью за исключением управления тюнером.
alex.joski
alex.joski
Сообщение #15 От 07/09/2005 14:26 цитата
Akai CT-20WKD У кого есть схемка? Поделитесь, please...
vlatro
vlatro
Сообщение #16 От 07/09/2005 19:46 цитата
alex.joski, смотри мыло.
Добавлено Сентябрь 07 2005
Или посмотри тему чуть пониже.
rasa
rasa
Сообщение #17 От 12/10/2005 20:17 цитата
Akai CT-21WKD Проц.упр. 712A1206 KWMOC. Память 24с04. Видео проц. AN5195K. Где найти схему. рёв в три ручья
RUZIK40
Сообщение #18 От 13/10/2005 02:09 цитата
monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=3372 возможно или в альбоме тв 27
alex.joski
alex.joski
Сообщение #19 От 13/10/2005 14:18 цитата
здесь. браво!
  CT-14_20_21 WKD_DT_DTR PDT.pdf  1.43 МБ  Скачано: 3581 раз(а)
Гоша
Гоша
Сообщение #20 От 23/12/2005 19:17 цитата
Akai CT-21WKD со склерозом
Не прописывает настройки в память. Очень нужна схема. Шасси не знаю. Видео - AN5195K. проц - 712А6216 (так подписан). Память 2404.
