Akai CT-20WKD нет изображения, растр есть.
Gans
Сообщение #1 от 01/12/2004 23:25 цитата
Akai CT-20WKD Шасси B20. Есть растр, графика, шумы без сигнала. При подаче сигнала экран темнеет. Менял тюнер, в/проц.AN5195K-C, AGC 8V. Подскажите, если есть какие идеи .
Taiga
Сообщение #2 от 01/12/2004 23:32 цитата
Может память .
witan
Сообщение #3 от 01/12/2004 23:33 цитата
Gans, Память пробовал перепрошить?
Gans
Сообщение #4 от 02/12/2004 08:57 цитата
Ставил новую эфект тот же.
igen
igen
Сообщение #5 от 02/12/2004 09:52 цитата
Gans, подними ускоряющее - может станет понятнее. И осциллографом смотри...
sergiy
Сообщение #6 от 02/12/2004 16:23 цитата
А конденсатор в контуре смотрел ?
Gans
Сообщение #7 от 02/12/2004 17:15 цитата
Ускоряющее нипричём,конденсатор в контуре менял т.к.он стоит последовательно,при замене контура на нечто похожее из другого TV удается получить какоето изображение.
krtpc
krtpc
Сообщение #8 от 02/12/2004 18:11 цитата
Ну так подай ПЧ на видеопроц и определись,где собака порылась улыбка
Berg
Сообщение #9 от 03/12/2004 00:53 цитата
Кондёр в контуре 12 pF.
Gans
Сообщение #10 от 05/12/2004 14:32 цитата
Спасибо Berg ,именно 12,всё заработало,тема закрыта.
