Akai CT-20WKD нет изображения, растр есть. | |
| Gans 01/12/2004 23:25 |
Akai CT-20WKD Шасси B20. Есть растр, графика, шумы без сигнала. При подаче сигнала экран темнеет. Менял тюнер, в/проц.AN5195K-C, AGC 8V. Подскажите, если есть какие идеи . |
| Taiga 01/12/2004 23:32 |
Может память . |
| witan 01/12/2004 23:33 |
Gans, Память пробовал перепрошить? |
| Gans 02/12/2004 08:57 |
Ставил новую эфект тот же. |
| igen 02/12/2004 09:52 |
Gans, подними ускоряющее - может станет понятнее. И осциллографом смотри... |
| sergiy 02/12/2004 16:23 |
А конденсатор в контуре смотрел ? |
| Gans 02/12/2004 17:15 |
Ускоряющее нипричём,конденсатор в контуре менял т.к.он стоит последовательно,при замене контура на нечто похожее из другого TV удается получить какоето изображение. |
| krtpc 02/12/2004 18:11 |
Ну так подай ПЧ на видеопроц и определись,где собака порылась ![]() |
| Berg 03/12/2004 00:53 |
Кондёр в контуре 12 pF. |
| Gans 05/12/2004 14:32 |
Спасибо Berg ,именно 12,всё заработало,тема закрыта. |
