Akai CT-21WKD - уходят каналы
budu-master
Сообщение #1 от 04/09/2005 23:20 цитата
Принесли без ПДУ. Все указывало на тюнер (подал IF с другого аппарата ). Заменил, а тут и пульт поднесли. Но ничего не поменялось. Настройка на канал сохраняется пока есть шкала на экране. Питание в норме.ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Кстати, уходят не полностью, а как бы сдвигаются - звук на некоторых каналах остается
Видео: AN5195K-C, управление (странный какой-то) 730A6204 KWMCC ,
память 2404.
Спасибо.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 05/09/2005 02:17 цитата
budu-master, Так ты с контуром что делал?
Вован
Сообщение #3 от 05/09/2005 05:56 цитата
"Настройка на канал сохраняется пока есть шкала на экране" --------- Шкала убирается - включается АПЧГ. Если есть контур то попробуй крутнуть.
budu-master
Сообщение #4 от 05/09/2005 06:38 цитата
Контур не трогал- решил что он не причем.
Денис
Денис
Сообщение #5 от 05/09/2005 07:47 цитата
У меня подобное с Сони было. Все решила пропайка тюнера. Еле заметные кольца на катушках.
budu-master
Сообщение #6 от 05/09/2005 08:46 цитата
помогла ХООООРОШАЯ пропайка контура и подстройка, только вот надолго ли хватит?
А можно ли как то ограничить уровень начальной громкости, а то даже один динамик отключен?
Вован
Сообщение #7 от 05/09/2005 15:07 цитата
"только вот надолго ли хватит? " ------------- По разному, как повезёт. Похоже как всегда внутри экрана катушки SMD-кондёр плывёт. Тема старая. Но чаще подстройка контура надолго хватает. Редко были повторы. Но если по-уму, то кондёр надо выковыривать и снизу припаять обычный, керамический.
Konstantin
Сообщение #8 от 05/09/2005 15:18 цитата
budu-master, да, лучше конечно было бы кондер заменить. Возможен возврат.
budu-master
Сообщение #9 от 05/09/2005 15:26 цитата
а какой емкости?
Вован
Сообщение #10 от 05/09/2005 16:46 цитата
А ХЗ какой он там ёмкости.. Ищи схему, или кто подскажет может. Можно аккуратно выпаять и замерить. Например мне такая модель Акая не попадалась. Либо оставь как есть до лучших времён. Из моих источников вроде 12 пик, если он там проходит как Т301.
Не помню отуда инфа, вроде с параллельного монитора, может отсюда, как-то в блокнотик скопировал следующее:
Думаю у каждого накопился опыт по настройке и определению ёмкости встроенных конденсаторов в контурах AFC, AFT, IDENT, VCO и т.д. Предлагаю поделиться этим опытом. Методы могут быть разными, ведь одни занимаются ремонтом в стационаре, имея под рукой различную аппаратуру, а кто-то ремонтирует на дому у заказчика, имея при себе только тестер. Также неплохо бы общими усилиями создать базу данных: Модель(ТВ) - Контур - Встроенная ёмкость.
У кого какие есть наработки? Прошу поделиться.
=АЛЕКСАНДР=
Rottor
E-mail Профиль
Личное сообщение
07-02-2005 23:56 цитата
AKAI - SAKAL 21W. Емкость в контуре T301 = 12pF.
Alex
budu-master
Сообщение #11 от 05/09/2005 23:00 цитата
так точно- Т301
Santei
Santei
Сообщение #12 от 05/09/2005 23:11 цитата
budu-master,для начала попробуй подстроить с родным кондёром по пол оборота +, - ,если не поможет то меняй его (конденсатор). улыбка
budu-master
Сообщение #13 от 06/09/2005 06:41 цитата
так и сделал, вчера целый день отработал.
Думаю так и оставить
Спасибо.
Люшик
Люшик
Сообщение #14 от 06/09/2005 18:47 цитата
все равно попозже уйдет там кондер покрыт серебром и окислен конкретно нагрел окисел ушел если лень менять залей конденсатор паяльным флюсом но не активным и просуши, голливудская улыбка
Aleksey1972
Сообщение #15 от 22/12/2005 15:58 цитата
Akai CT-21WKD
Уходит настройка, подстройкой контура 301 получалось настроить. Поменял в этом контуре методом подбора конденсатор(17 пФ). Сейчас не получается точно настроить на канал: шипит звук, в ПАЛ нет цвета. Хотя некоторые каналы (ДМВ) звук держат хорошо. недовольство, огорчение
Konstantin
Сообщение #16 от 22/12/2005 17:43 цитата
Aleksey1972 писал:
Значит или плохо подобрал, или неточно настроил контур.
Aleksey1972
Сообщение #17 от 23/12/2005 09:13 цитата
Может подобрал и не точно, но при 16пФ контур до упора вниз, 18пФ до края в верх. Если кто-то знает точный номинал то подскажите пожалуста.
