АН-ЕЙ
Akai CT-21WKD шасси B20 вылетает кадровая AN5534N. До меня был в мастерской, меняли микросхему раз 5 толку нет, вылетает сразу или максимум была 4 дня. У меня вышибло сразу. Питание в норме, блок питания исправен - скачков напряжения нет. Проверка обвязки на наличие пробоев и обрыва результатов не дала. |
Aleks0363
Попробуй ОСку другую подкинуть. Было такое в Фунае. И если есть осцил - посмотри, что там на задающем(58 нога 5195). |
mike_gorohov
АН-ЕЙ,попробуй заменить диод от строчника на питание кадровой и лит. |
freid
не знаю как в твоем случае,у меня если такое происходит-меняю в МП все емкости,резюк перм. стабилитрон,ну а потом уже смотрю обвязку,опять же меняю все емкости... и т.д. |
sergeih
Телевизоры Akai CT-2119D и CT-21WKD собраны на одном шасси, различны только внешним видом, видеопроцессор AN5195K, кадровая AN 5534 ,блок питания классический акаевский, у обоих тв одна абсолютно идентичная неисправность которая произошла из за повышенного напряжения с блока питания :растра нет, полоса горизонтальная, звук есть через несколько минут срабатывает защита и тв отключается в дежурный режим, вскрытие показало что в результате повышенного напряжения был взорван конденсатор по питанию кадровой развертки, само напряжение было и поступало на мс. кадровой развертки (AN5534) микросхема очень сильно грелось, в результате проверки были заменены :кондеры в модуле питания, кондер по питанию мс кадровой (35 вольт на 2200 мкф) и все кондеры в её обвязке, проверены все сопротивления и заменена сама мс., однако это ни к чему не привело неисправность как была так и осталась, причем мс. кадровая очень сильно нагревалась за одну две минуты свыше 90 градусов, для надежности от бракованных микросхем было проверено целых три микросхемы но результата не какого!
Замечено что клиенты смотрели эти тв уже с неисправностью и это проявлялось как черная полоса посреди растра, пока растр вобще не свернулся в полосу горизонтальную, очень интересно знать мнение специалистов об этой неисправности! С первым тв я провозился около трех недель кропотливо проверяя деталь за деталью ,толку ноль , второй привезли вчера ,нет уж некакого желания возится с ним да и время тоже |
Морозик
Все что ты пишешь бывает только из-за брака кадровой микрухи, если принять на веру
то , что напруги БП и соответственно питание видеопроцессора в норме . |
sergeih
Да я тоже так думал, но не могут же быть все три мс. бракованными ! все питающие напряжения в норме ! я раньше вообще с такой неисправностью в этих моделях не сталкивался поэтому хочется узнать мнение человека который сталкивался с подобной неисправностью , может конечно и микрухи бракованные , подожду еще сообщений . |
gnu
а память перешить не пробовал? в хранилище есть |
dema2
А диод по питанию кадровой? |
sergeih
Память тут не причем , диод проверял заменой ! |
Marcis
Был у меня похожый случай-при включении сразу вылетала кадровая.Поставил на питание стабилитрон 31V 1,3W(такой был под рукой а то бы ставил на 27) и все пошло. |
Tjen
sergeih, привет. А случайно AN5195K не похожа на NN5198K ? Стоит в JVC шасси CG. Там тоже были проблемы с кадровой, но именно из-за NN5198, она даже исправная греется как паяльник. Неисправность проявлялась похоже-искажения размера и линейности по вертикали, люди смотрят телек неделями, потом кадровая тухнет. |
gnu
sergeih, а ты попробуй,я таких много встречал акаев |
sergeih
Отремонтировал я все таки один из акаев , как я и предполагал микросхемы оказались бракованными ,из 5 штук только одна пошла ,остальные в мусорку ! вскоре и вторым акаем займусь когда микросхемы привезут ,а то я все в магазине скупил !
gnu возможно ты встречался с новыми моделями акаев ,потомучто в старых я не вижу связи между кадровой и памятью .
Всем спасибо за советы! |
Морозик
