LG CF-21D70,контролерLG8534-07D,видео TDA8362E
andrey-78
Сообщение #1 От 26/11/2005 10:24 цитата
Хаотически выключается,как с пульта.БП остаётся в работе,все напруги присутствуют.Снимается только 8в с ЗГстрочной развёртки в ТДАхе посредством сигнала OFFс контролера.Менял как контролер,так и ТДАху--толку нет.Пробовал греть навеску,тоже облом.Отключение может произойти минут через40,бывает быстрее,а бывает что и часа по два работает.Если включить сразу после отключения,то может заглохнуть минут через10,а если запустить через минуту то может опять работать минут40.
Если есть опыт по такому дефекту подскажите пожалуйста...
sr777
Сообщение #2 От 26/11/2005 13:59 цитата
поменяй Cxxx
vasili
Сообщение #3 От 26/11/2005 14:20 цитата
Cxxx менять однозначно (питание предвыходного каскада строчной развертки)
Еще для профилактики не помешает Cxxx в БП ПОМЕНЯТЬ.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 26/11/2005 15:30 цитата
В драйвере строчной развертке менять электролит 1мКф х160 вольт .
