LG CF-21D70,контролерLG8534-07D,видео TDA8362E | |
| andrey-78 26/11/2005 10:24 |
Хаотически выключается,как с пульта.БП остаётся в работе,все напруги присутствуют.Снимается только 8в с ЗГстрочной развёртки в ТДАхе посредством сигнала OFFс контролера.Менял как контролер,так и ТДАху--толку нет.Пробовал греть навеску,тоже облом.Отключение может произойти минут через40,бывает быстрее,а бывает что и часа по два работает.Если включить сразу после отключения,то может заглохнуть минут через10,а если запустить через минуту то может опять работать минут40.
Если есть опыт по такому дефекту подскажите пожалуйста... |
| sr777 26/11/2005 13:59 |
поменяй Cxxx |
| vasili 26/11/2005 14:20 |
Cxxx менять однозначно (питание предвыходного каскада строчной развертки)
Еще для профилактики не помешает Cxxx в БП ПОМЕНЯТЬ. |
| sergeih 26/11/2005 15:30 |
В драйвере строчной развертке менять электролит 1мКф х160 вольт . |
