jumper
Прогорело всё около ТДКСа, заменил ЧИП детали и транзисторы Q574 и Q573, был в обрыве R556. Сейчас садит питание по кадровой, причём, если отключить кадровые О.К., защита по процу управления не срабатывает (на экране, разумеется, узкая гор. полоса) . Питание проверял- всё ОК. Плата сейчас стоит на стенде с заведомо исправной ОС и кинескопом. LA7837 пробовал менять дважды (для чистоы эксперимента). Please HELP  |
elman
| отключаешь кадр катушку или снимаешь питание кадровой и где размыкаешь |
eduard555
А обвязку менял на Лашке?\электролиты\ : |
jumper
| eduard555 писал: | А обвязку менял на Лашке?\электролиты\ : |
...естественно |
SV
| Посмотри сами катушки-однако иногда замыкают |
krtpc
Было на MK10-замыкание ОС кадровой на строчную-но при этом кадровая мгновенно улета
ла. |
atl
| проверь ос и проходной кондёр |
Люшик
Проверь диод питающий кадровую подставь LA7838 вместо 7837 может брак,электролит пит,кадровой,диод возле кадровой!  |
рамиль
jumper
| Коллеги, Оса исправна (см.выше). Обвязку проверял, но не менял. Ну с, начнём с по порядку... |
харис
| Проверь транзистор (рядом с микросхемой 7837 ) схема нет рядом |
eduard555
jumper,
Как успехи.Открыл кадровую. |
jumper
| не а... (пока отложил в сторону) |
eduard555
| Сегодня такой делал.Напруги все в норме.Микруха новая на экране полоса.Подаешь сигнал на 2 ногу-раскрывается и с 18 ноги видеопроца открывается.Строка работает вроде проц целый.А там на проце 2 питания 8В. есть а 5 В. нет.А подаются он через транзистор в Б.П. вторички. |
