Funai MK10 защита по кадровой | |||
| jumper 16/11/2004 23:29 |
Прогорело всё около ТДКСа, заменил ЧИП детали и транзисторы Q574 и Q573, был в обрыве R556. Сейчас садит питание по кадровой, причём, если отключить кадровые О.К., защита по процу управления не срабатывает (на экране, разумеется, узкая гор. полоса) . Питание проверял- всё ОК. Плата сейчас стоит на стенде с заведомо исправной ОС и кинескопом. LA7837 пробовал менять дважды (для чистоы эксперимента). Please HELP ![]() |
| elman 16/11/2004 23:40 |
отключаешь кадр катушку или снимаешь питание кадровой и где размыкаешь |
| eduard555 17/11/2004 03:59 |
А обвязку менял на Лашке?\электролиты\ : |
| jumper 17/11/2004 10:11 |
...естественно |
| SV 17/11/2004 11:24 |
Посмотри сами катушки-однако иногда замыкают |
| krtpc 17/11/2004 13:13 |
Было на MK10-замыкание ОС кадровой на строчную-но при этом кадровая мгновенно улета
ла. |
| atl 17/11/2004 23:47 |
проверь ос и проходной кондёр |
| Люшик 18/11/2004 00:05 |
Проверь диод питающий кадровую подставь LA7838 вместо 7837 может брак,электролит пит,кадровой,диод возле кадровой! ![]() |
| рамиль 18/11/2004 07:00 |
R551, R552 |
| jumper 18/11/2004 17:41 |
Коллеги, Оса исправна (см.выше). Обвязку проверял, но не менял. Ну с, начнём с по порядку... |
| харис 18/11/2004 21:43 |
Проверь транзистор (рядом с микросхемой 7837 ) схема нет рядом |
| eduard555 19/11/2004 03:31 |
jumper,
Как успехи.Открыл кадровую. |
| jumper 21/11/2004 10:07 |
не а... (пока отложил в сторону) |
| eduard555 22/11/2004 03:51 |
Сегодня такой делал.Напруги все в норме.Микруха новая на экране полоса.Подаешь сигнал на 2 ногу-раскрывается и с 18 ноги видеопроца открывается.Строка работает вроде проц целый.А там на проце 2 питания 8В. есть а 5 В. нет.А подаются он через транзистор в Б.П. вторички. |
