andrei80
Состав :
AN5195K
LA7016
LA7952
748A5202 KWMCC
24C04
AN5534
AN5265
AN5637
MN38
TV Akai CT-20WKD шасси B-20 не работает по AV. Нет изображения по вх. AV. Если настраиваем канал по вх. тюнера то и в положении AV есть изображение. Видео сигнал со вх. AV проходит до проца. Память подставлял заведомо хорошую. Где копать? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| andrei80, Звук коммутируется? |
andrei80
| viktor ramb. Проверю. Сообщу. |
andrei80
| viktor ramb. Коммутируется. Видео сигнал после R031 представляет собой только его огибающую. Номинал в порядке. Так-же при отпаяном к.31 проца. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| andrei80, Подай на вход внешнего сигнала видеопроца ПЦТС - проверь вход проца, если он исправен, тогда коммутатор. |
andrei80
| viktor ramb. Подал на прямую на вход видеопроца сигнал с цифрового ресивера. Изображение не появилось. Коммутатор работает четко. Видимо поехал видеопроц. Прожарка не помогла. |
БАРК
| andrei80 писал: | | Прожарка не помогла. | Осталось попробовать пропарку, кипячение и стерилизацию...
С чего ты взял, что поможет? |
tvn1
zarah
Не фанат форума
andrei80
Всем спасибо. Заменой видеопроца все решилось.
Тема решена. |
