AKAI CT2119D Интересный глюк по кадрам
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 05/04/2006 11:59 цитата
Телевизор AKAI CT2119D
Процессор KWMCC
Видео AN5195K
Кадровая AN5534
После стандартного ремонта БП на изображении
наблюдается несколько полос параллельно земле.
При этом на кадровом импульсе есть соответствующее
количество выбросов от 0 до +Uпит кадровой.
Из района ТДКС раздается шипение.
Все єлектролиты по питанию заменены, пульсации в норме
Строчный импульс в норме, С по кэ строчника меняны, имп запуска строки норма
Питание кадровой в норме, имп запуска кадров норма все литы в кадровой меняны
Если отсоединить питание кадровой то шипение Из района ТДКС остаётся
Менял ТДКС, кадровую, ОС а воз и ныне там
Что бы это значило?
remtv
remtv
Сообщение #2 от 05/04/2006 14:37 цитата
Полосы тёмного цвета, иногда даёт кондёр в контуре AN5195K. Шипение Из района ТДКС, не помню. Но звук при этом посторонний присутствовал.
yatsik
yatsik
Сообщение #3 от 05/04/2006 15:27 цитата
полосы в виде выпадения строк
telemeh
Сообщение #4 от 05/04/2006 15:58 цитата
Вот в архиве нашёл. 10 МкФ, по регулировке тока лучей подмигивание
yatsik
yatsik
Сообщение #5 от 06/04/2006 23:19 цитата
После замена AN5195 всё пришло в норму.
Всем спасибо!
