AKAI CT2119D Интересный глюк по кадрам | |
| yatsik 05/04/2006 11:59 |
Телевизор AKAI CT2119D
Процессор KWMCC Видео AN5195K Кадровая AN5534 После стандартного ремонта БП на изображении наблюдается несколько полос параллельно земле. При этом на кадровом импульсе есть соответствующее количество выбросов от 0 до +Uпит кадровой. Из района ТДКС раздается шипение. Все єлектролиты по питанию заменены, пульсации в норме Строчный импульс в норме, С по кэ строчника меняны, имп запуска строки норма Питание кадровой в норме, имп запуска кадров норма все литы в кадровой меняны Если отсоединить питание кадровой то шипение Из района ТДКС остаётся Менял ТДКС, кадровую, ОС а воз и ныне там Что бы это значило? |
| remtv 05/04/2006 14:37 |
Полосы тёмного цвета, иногда даёт кондёр в контуре AN5195K. Шипение Из района ТДКС, не помню. Но звук при этом посторонний присутствовал. |
| yatsik 05/04/2006 15:27 |
полосы в виде выпадения строк |
| telemeh 05/04/2006 15:58 |
Вот в архиве нашёл. 10 МкФ, по регулировке тока лучей ![]() |
| yatsik 06/04/2006 23:19 |
После замена AN5195 всё пришло в норму.
Всем спасибо! |
