AKAI
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 25/06/2007 00:07 цитата
Шасси B-E2 CT2899, 7171 Для проц. CCU11 нажать (• ) (C) (H)
Для проц. CCU12 нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S) выход (LOAD)
Шасси IVPH-002 21CTU91BC проц. TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC354AG)
Вход в сервисный режим:
Нажать кнопки MENU, 6, 4, 8, 3
Переключение между страницами - кнопки 1, 2, 3.
Выход STANDBY.
Шасси JM-1499E 14CTN11BB проц. 8891CSCNG6V12
Вход в сервис: Скрытая кнопка FACTORY (под кнопкой P.P.)
Шасси MX TV 2561-TN 100 Hz, TV 2861-TN 100 Hz, TV 2961-TN 100 Hz, TV 2561-T Multi 100 Hz, TV 2861-T Multi 100 Hz, TV 2961-T Multi проц. SDA30C264M
1. Выключить ТВ в режим STANDBY
2. Нажать volume minus на локальной клавиатуре и в это же время начинайте вводить пароль: MENU, TV , i с ПДУ. Отпустите volume minus после того, как нажмёте MENU. На панели ТВ включится светодиод.
3. Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.
Шасси P2170A01 15CTF66BC проц. NT11106PC30 / NT11106PC305AG / TDA11106PS/N2/3/AB5 / NT11126PC301BG
Шасси P2580A01 29CTF66BC проц. (NTDA9341-21AG)
Шасси PX20019 21CT06FS проц. TDA9381PS/N3/2/1830
Вход в сервис штатным пультом - Кнопка MENU и 8 5 0 0 - высветится в верхнем левом углу буква М.
Цифровые кнопки 0-9 - выбор сервисных меню, а кнопки Р+ Р- и Vol+ Vol- передвижение и изменения параметров.
Выход из сервиса - нажать кнопку STBY три раза.
Шасси SP CT2161 CT2565 CT2567 CT2865 CT2867
С пульта (MUTE) (OK) (TV). Запись данных (OK). выход (TV)
Шасси STEREO PLUS SP71S1 Проц. SPL51-R02 (SPL50-R01) 422AX9731
Перевод звука в стандарт I припаять резистор 100ом между шиной 5в и выв.27(IF-Code), перевод в BG/DK - резистор 3,3ком.
Вход в сервис: с ПДУ нажать MUTE,OK(M), TV. Выбор - вверх-вниз, изменение - вправо-влево, сохранение OK(M), выход - TV.
Шасси STEREO PLUS2 TV2851TN проц. SDA30C263M2
Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ.
В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i).
Конфигурация - красная.
В память - (OK)
Выход - выключить из сети.
29CT23FSR проц. TDA9384PS/N3/3
Установить громкость-0 с ПДУ, нажать MUTE на ПДУ и кнопку MENU на передней панели телевизора и удерживать их в течении 2с На экране должна появиться S.
29CT42FSQ проц. TDA9381-7NA
MENU 8500
Выбор опций от 0 - 9
CT-2019D, CT-2119PD/PDT, U3E/Y2/Y2E, CT-14W30M
На панели телевизора одновременно нажать на кнопки (VOL+) и (VOL-), удерживая их, включить телевизор. Выход POWER OFF.
CT-G1401E проц. TMP87CM38N-2A55
Для входа в режим сервиса - на передней панели TV нажать (VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку (DISPLAY) на ПДУ. На экране высветится «S», что соответствует входу TV в сервисный режим.
Кнопками на пульте выбрать режим настроек:
(1) - баланс белого
(2) - геометрические параметры
(3) - видео параметры
(8) - изменение параметров работы с меню
(0) - геометрия, цветоразностные в SECAM
(TV/AV) - настроечные таблицы
C
TCL
