aka_armani
| На экране показывает графика увеличение и уменьшение звука.Но он остается на одном уровне.При уменьшении до конца, звук выключается.Причина-вылетела кнопка включения.Кнопку заменил,звук средний и не регулируется.Пробовал ставить чистую память 24С04.После включения начинается настройка каналов и сразу через несколько секунд по центру горизонтальная ярко-белая полоса,шириной 3-4мм.Была 24С04 6 ,ставил 24С04 WP.Шасси B-20.Состав-Центр.проц-MN152810, видео проц-AN5195K, память-СТ2404(SGS),УНЧ-AN5265, кадровая-AN5534, HOT-2SD1555. редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер
Telik
| Смотри цепь от ноги процессора, с которой идет регулировка звука. |
georgi d
aka_armani, схема здесь а остальное уже за тобой и еще какое будет настроение у мастер-ломастер,
Akai CT-14WKDT, CT-20WKDT.rar 480.74 КБ Скачано: 646 раз(а)
aka_armani
| мастер-ломастер,спасибо за понимание и информацию. |
Лё
Добрый доктор
aka_armani
| Телевизор забран с неисправностью,всем спасибо за помощь. |
