TV/VCR Daewoo 20H4T1 шасси CP-082 - не работает
S.P
Сообщение #1 От 21/02/2008 23:56 цитата
Проц. M3777MAH, SDA55XX, TDA8841, пам. AT24C16.
Неисправен был БП, STR-x6653 и вся обвязка выгорела, все заменил, блок работает нормально,все напр. в норме. При включении индикация не работает, с пульта и кнопок на тв не реагирует, при этом включается блок головок и через пару секунд все переводится в дежурный режим.
Прошу совета.
АВАС
Сообщение #2 От 22/02/2008 01:03 цитата
Проверьте положение ЛПМ.
S.P
Сообщение #3 От 22/02/2008 07:26 цитата
Этот аппарат я ремонтировал,он и раньше так-же включался, но при таком запуске светилось два светодиода, потом один выключался и вся система работала.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 22/02/2008 08:00 цитата
S.P, В блоке питания поменять конденсаторы и в обязательном
порядке почистить програмный механизм.
Проверить качество паек на всех платах.
S.P
Сообщение #5 От 25/02/2008 07:22 цитата
Благодарю за помощь.Виноват во всем LP2950(I826) стаб.3.3в в блоке питания.
L
