TV/VCR Daewoo 20H4T1 шасси CP-082 - не работает | |
| S.P 21/02/2008 23:56 |
Проц. M3777MAH, SDA55XX, TDA8841, пам. AT24C16.
Неисправен был БП, STR-x6653 и вся обвязка выгорела, все заменил, блок работает нормально,все напр. в норме. При включении индикация не работает, с пульта и кнопок на тв не реагирует, при этом включается блок головок и через пару секунд все переводится в дежурный режим. Прошу совета. |
| АВАС 22/02/2008 01:03 |
Проверьте положение ЛПМ. |
| S.P 22/02/2008 07:26 |
Этот аппарат я ремонтировал,он и раньше так-же включался, но при таком запуске светилось два светодиода, потом один выключался и вся система работала. |
| B.B. 22/02/2008 08:00 |
S.P, В блоке питания поменять конденсаторы и в обязательном
порядке почистить програмный механизм. Проверить качество паек на всех платах. |
| S.P 25/02/2008 07:22 |
Благодарю за помощь.Виноват во всем LP2950(I826) стаб.3.3в в блоке питания. |
