SONY KV-25FX20R шасси FE-1E - Светодиод мигает 5 раз
the.57
the.57
Сообщение #1 От 31/05/2008 17:30 цитата
Привет коллеги! улыбка улыбка Телевизор SONY KV25FX20R. Шасси FE-1E. Включается нормально, растр есть, нет ни OSD ни Vileo. Диагностика выдает 5 мигании. Кто знает что это за ошибка для шасси FE-1E. недовольство, огорчениеС уважением THE улыбка подшучивать, дразнить улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 31/05/2008 18:06 цитата
the.57, 5раз---ошибка тока луча, копай ПК, видеоусилитель, ОТЛ,Джунглю улыбка
san06
san06
Сообщение #3 От 31/05/2008 18:08 цитата
посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/tv-sony-kv-29x5r-fe-1-5-info-165489.html
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 От 31/05/2008 21:23 цитата
Шасси FE-1A
KV-21FX20A, KV-25FX20A, KV-29FC20A, KV-29FX20A, KV-29FX20K, KV-29FX201E
Телевизоры на данном шасси выпускались в 1999 году.
Состав: IC201 TDA7495, блок питания IC606 STR-F6654,
центральный процессор управления IC001 SAA5564PS,
память IC004 24C08, кадровая развертка IC501 STV9379,
выходной транзистор строчной развертки Q533 BU2515DX,
IC301 CXA2060BS, трансформатор строчной развертки T5111-453-308-11 (аналог HR8579),
тюнер TU101 BTP-AC411.
Пульт: RM-887.
Сервисное меню: переведите телевизор в дежурный режим. Нажмите с пульта [i+], [5],
[VOL+], [TV]. Кнопка [TV] обозначена на пульте ДУ как пустой экран.
Режим диагностики: переведите телевизор в дежурный режим. Нажмите с пульта [i+],
[5], [VOL-], [TV].
Ошибки, индицируемые светодиодом
Error LED Error Count
No error 00
Not allowed (may be contused with Sires response flash!) 01
Protection circuit trip < ANY TIME> 02
Reserved 03
No vertical sync 04
AKB 05
ИС bus clock and/or data lines low at Power ON 06
NVM no 11C bus acknowledge at Power ON 07
Jungle controller no 11C acknowledge at Power ON 08
Tuner no acknowledge at Power ON 09
Sound processor no acknowledge at Power ON 10
АВАС
Сообщение #5 От 31/05/2008 21:42 цитата
Всё, если принять во внимание "щелобан с ТДКСа" объяснимо.
MASTER+
Сообщение #6 От 31/05/2008 21:48 цитата
Как то менял два транзистора BF на ПК после прострела трубы. Приятно было видеть нормальную эммисию кинескопа.
И что интересно детали ПК не совпадали со схемой, а было также 5 миганий. Проц CXA защищён хорошо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 01/06/2008 05:40 цитата
the.57, скажи спасибо SergeyNZ, за то, что он
помог тебе в оформлении темы, согласно правил. голливудская улыбка
the.57
the.57
Сообщение #8 От 01/06/2008 13:15 цитата
Спасибо Всем! улыбка улыбка улыбка Буду Копать голливудская улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/06/2008 14:16
С уважением THE голливудская улыбка
the.57
the.57
Сообщение #9 От 02/06/2008 15:26 цитата
Привет коллеги голливудская улыбка Спасибо ВСЕМ.Проблема решена - была подсевшая зеленная пушка - ПРОСТРЕЛЯЛ ее - телик заботал.Правда не надолго - SONY- кинескопы после прострела долго не работают равнодушие недовольство, огорчение -но это уже совсем ДРУГАЯ тема.Спасибо ВСЕМ участникам голливудская улыбка ТЕМА ЗАКРЫТА С уважением THE подшучивать, дразнить подмигивание улыбка
D
