qwert32
qwert32
| Так это нормально или нет? |
Alexasha
| Сообщение Администрации : | Почитай правила раздела. Приведи тему в надлежащий вид. |
qwert32
.| Цитата: | | Почитай правила раздела. | Исправил ! |
Alexasha
| Так что мешает проверить осу, или подкинуть для проверки другую? Я нигде не вижу упоминаний о том, что это уже сделано. |
qwert32
| Цитата: | | Так что мешает проверить осу, или подкинуть для проверки другую | свободных стогерцовых нету .да и родная дефицит .
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 16:28
а если оса работает и изображение в норме но греется-это значит она неисправна? |
goga_tv
| qwert32, марку кинескопа - в студию |
qwert32
| Кинескоп LG.PHILIPS. A68ERS370XV1. |
goga_tv
| qwert32, я не замечал , чтобы эти ОС грелись, хотя специально не пробовал температуру. А сильно греется это как, (руку держать можно?), на изо никак не отображается? |
C1-65A
| qwert32, снимай и смотри изнутри, там провод многожильный, бывает прогорает. |
audi
| Если изо в норме ,то вероятнее всего емкости , НОТ. |
qwert32
| C1-65A писал: | | А сильно греется это как, (руку держать можно?) | НИЗЗЯ-ГОРЯЧО!Изображение в норме.
| C1-65A писал: | | то вероятнее всего емкости , НОТ. | а подробней ?нот обычно сгорает , чтоб от него оска грелась-это из области наверное фантастики! да я б его и так отдал -работает и хсн но такое вижу впервые! А может так и должно быть -всё-таки 100герц Да t работает он у меня уже сутки без нареканий! |
qwert32
| А не будет потом какой-нибудь БУХ?А потом и мне... |
audi
| qwert32 писал: | | C1-65A писал: | | А сильно греется это как, (руку держать можно?) | НИЗЗЯ-ГОРЯЧО!Изображение в норме.
| C1-65A писал: | | то вероятнее всего емкости , НОТ. | а подробней ?нот обычно сгорает , чтоб от него оска грелась-это из области наверное фантастики! да я б его и так отдал -работает и хсн но такое вижу впервые! А может так и должно быть -всё-таки 100герц Да t работает он у меня уже сутки без нареканий! | Емкости около НОТ,100гц- не говорит ,что должен греться как утюг.Померь эпюры. |
Sergey_P.
| Снять ОС ,на месте где строчные катушки сходятся(обычно по нижнему краю),удалить коричневый компаунд,зачистить между ними и под ними проложить изол.материал.Снимать ОС аккуратно,подрезав герметик ,"на себя",не поворачивая по оси. |
МИГУЛЯ
| сделать с ос все тоже что и в предидущем посте, но пропитать лаком и просушить . лак даже мебельный подходит. |
Лё
Добрый доктор
| МИГУЛЯ писал: | | лак даже мебельный подходит. |
Можно автомобильным лакао (для дисков) из балончика, хорошо распыляет
Если надо, чтоб быстро высох - лак для ногтей (только без блёсток)  |
qwert32
А мне во тут ответили http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=70735#70735 .Я понял что можно не париться ,пока в раздумьях ....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 12:46
| Цитата: | | сделать с ос все тоже что и в предидущем посте, но пропитать лаком и просушить |
После этого не греется? |
answer
| Цитата: | | Сильно греется отклоняющая !! |
местный нагрев очень опасен сколами и растрескаванием стекла. |
zarah
Не фанат форума
answer, А температура накала знаешь сколько? И вроде как цоколь не скалывается и не растрескивается.
qwert32, А температуру на ОСе желательно померять, что бы знать о чем мы говорим. Прикладывание руки к ОСе не показатель. |
