Linda
PHILIPS CTV-8148
2SD1545 Блок питания
M34300N4-012SP CPU
JF0208-0208C TDKC
TA8403K Кадровая
TA8659AN Video
TEKE1-122A Тюнер
2SD1555 Стр.транзистор
TDA1904 Звук
51SC-06110V-00 ТПИ
TDA8222 Р/канал
Схемы имеющиеся плохого качества. Проблема - нет цветности. Режимы по питанию TA8659AN в норме (6, 40, 61, 63 pin) в норме. Затруднение в определении неисправного блока. Учитывая предыдущию тему (TV YAHONG) решил выложить фото.
При приеме с антены ф-1, с AV - ф-2, с AV иногда есть цвет - ф3 |
| Linda писал: | | Режимы по питанию TA8659AN в норме (6, 40, 61, 63 pin) в норме. Затруднение в определении неисправного блока. | - как же много ты проделал самостоятельно, аж состав переписал ... Ждем С324 и С435?
Что по АВ? Состояние ESR эл-литов + пульсации по питанию? |
Linda
| Не хотел отправлять..Вина моя. Комп глючит. Конечно сначала промерю. Я просто хотел спросить-такой вид неисправности связан с питанием или нет. |
B.B.
| Linda писал: | | Я просто хотел спросить-такой вид неисправности связан с питанием или нет. | А что или кто тебе мешает сделать замеры напряжений и выложить их сюда? |
Linda
| Питание кадровой-14V, строки 115V.Нет схемы трудно орентироваться.. |
| Linda писал: | | Питание кадровой-14V, строки 115V.Нет схемы трудно орентироваться.. | - ну и что это за отмазка?!
Тебя спросили: | KRAB писал: | | Что по АВ? Состояние ESR эл-литов + пульсации по питанию? | - так трудно скачать даташит на | Linda писал: | | TA8659AN Video | - ты бы еще нам тут СЕТЕВОЕ в розетки померял ...  |
Linda
| на TDA замерил. Напряжение обр.кадр.связи (32) чуть выше. Ищу дальше.. |
Yuritsh
Linda, посмотри осцилом пульсации на плюсах электролитов по питанию, зачем для этого схема?
KRAB тебе уже 2 раза писАл. |
Linda
| По питанию проверил эл.литы в т.ч. и ESP. Нет пульсаций. Поменял кварцы, поменял кадровую,.Литы проверял заменой. На 57 pin TDA (уровень в сигнале яркости) был оборван С(0,47мкф)., замена ничего не дала.Не могу определиться с какого блока все это лезет. |
TVkazus
| По питанию всё проверь. А звук как? Глянь ёщё тюнер |
MASTER+
| Linda писал: | | Проблема - нет цветности |
Что с Палом и Секамом, цветность опознаёт?
Баланс чб в норме?
Начать надо с ответов на вопросы, далее контура. |
brt137
Linda, цвета нет - в каких системах? ПАЛ, СЕКАМ ?..
| Linda писал: | | с AV иногда есть цвет - ф3 |
И что это за цвет? Там же жуть какая-то. Что за источник сигнала по AV? В какой системе там цвет?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 17:48
| Linda писал: | | При приеме с антены ф-1 |
И где картинка? Одни шумы... |
Audi-100
| brt137, "И где картинка? Одни шумы..." чето мне кажеться что уровень видеосигнала очень мал (все пробивается сквозь шумы). |
Telik
| Картинка и по ВЧ и по АV плохая... Где остальные питания? Что на кренке 12-ти вольтовой IC202 и на 5-ти вольтовой (вроде по схеме IC005)? |
Да-а-а-а .... Разговор со слепоглухонемым .... Шоб так в страшном сне ремонтировать!  |
