фима
| Цветной телевизор, по идее Jinlipu. Проц. Toshiba-HAY-20 (8891CPBNG6KU3). Изначально пришел с убитым БП. Все восстановил(112,190 и т.д.) При включении на секунду появляются импульсы синхронизации (на выходе ТДКС и КР). Затем голяк, я так понимаю, на проц. не поступает инфа об этих импульсах. Ваше мнение, коллеги, где копать? |
goga_tv
| фима, а БП на лампочку , дай ссылочку на схему |
zarah
Не фанат форума
фима
| Начнем сначала.Блок питания -чисто ,как Jinlipu 3728.кадровая LA78040.Во вторых никакой инфы на форуме не нашел.Проблема вот в чем.При включении аппарата-все напруги в норме,в это-же время ,буквально на пол секунды запускается строчная и кадровая развертки...и пропадают до следующего включения сетевой кнопкой.Блок питания держит напруги нормально,провала при запуске нет.Прошивка памяти по ссылкам не помогает.Кто чем поможет??? |
RV6FT
радиолюбитель
фима, чем докажеш что кадровая работает ?
Прогрей накал кинескопа с другого транса,и возможно увидиш что у тебя с растром. |
фима
| Кадровая пила на ocцыллоскопе-просто сказка.За совет благодарю,завтра будет,чем заняться.А может кто подскажет ,где найти расклад на процессор? |
Transformer
| фима писал: | | где найти расклад на процессор? | - в Гугль сходить - схем масса аналогичных! |
goga_tv
Transformer, например , ну давай ссылку , или флудим  |
zarah
Не фанат форума
БУНЯ
Верный друг сайта
| фима писал: | | А может кто подскажет ,где найти расклад на процессор? |
Снимок.PNG 350.64 КБ Скачано: 2356 раз(а)
фима
| Спасииибо огромное ,товарищи.Буду пережевывать.О результатах обязательно зателеграфирую. |
фима
| Проблема решена .Перешили в другом месте. Аппарат ожил,всем спасибо за участие.Решено. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| фима, закачай в архив рабочую прошивку, чтобы другим не искать. |
