Atlanta 1401 - пропадают ССИ и КСИ | |||
| фима 06/12/2009 21:26 |
Цветной телевизор, по идее Jinlipu. Проц. Toshiba-HAY-20 (8891CPBNG6KU3). Изначально пришел с убитым БП. Все восстановил(112,190 и т.д.) При включении на секунду появляются импульсы синхронизации (на выходе ТДКС и КР). Затем голяк, я так понимаю, на проц. не поступает инфа об этих импульсах. Ваше мнение, коллеги, где копать? |
| goga_tv 06/12/2009 21:33 |
фима, а БП на лампочку , дай ссылочку на схему |
| zarah 06/12/2009 21:44 |
фима, А я так вааще ни чего не понял из всего тобой сказаного.
Давайка прочтем внимательно здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html а потом здесь: http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html Сделаем выводы, все исправим, и начнем работать. |
| фима 07/12/2009 23:20 |
Начнем сначала.Блок питания -чисто ,как Jinlipu 3728.кадровая LA78040.Во вторых никакой инфы на форуме не нашел.Проблема вот в чем.При включении аппарата-все напруги в норме,в это-же время ,буквально на пол секунды запускается строчная и кадровая развертки...и пропадают до следующего включения сетевой кнопкой.Блок питания держит напруги нормально,провала при запуске нет.Прошивка памяти по ссылкам не помогает.Кто чем поможет??? |
| RV6FT 07/12/2009 23:32 |
фима, чем докажеш что кадровая работает ?
Прогрей накал кинескопа с другого транса,и возможно увидиш что у тебя с растром. |
| фима 08/12/2009 00:40 |
Кадровая пила на ocцыллоскопе-просто сказка.За совет благодарю,завтра будет,чем заняться.А может кто подскажет ,где найти расклад на процессор? |
| Transformer 08/12/2009 00:46 |
| goga_tv 08/12/2009 01:10 |
Transformer, например , ну давай ссылку , или флудим ![]() |
| zarah 08/12/2009 01:36 |
фима, Отследи все питающие напряжения на проце. Может это тебя натолкнет на мысль http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3155#p3155 почитай. |
| БУНЯ 08/12/2009 02:03 |
| фима 08/12/2009 10:27 |
Спасииибо огромное ,товарищи.Буду пережевывать.О результатах обязательно зателеграфирую. |
| фима 08/12/2009 22:58 |
Проблема решена .Перешили в другом месте. Аппарат ожил,всем спасибо за участие.Решено. |
| БУНЯ 09/12/2009 21:19 |
фима, закачай в архив рабочую прошивку, чтобы другим не искать. |
