TV PHILIPS CTV-8148 | |||||||
| Linda 14/06/2009 02:44 |
PHILIPS CTV-8148
2SD1545 Блок питания M34300N4-012SP CPU JF0208-0208C TDKC TA8403K Кадровая TA8659AN Video TEKE1-122A Тюнер 2SD1555 Стр.транзистор TDA1904 Звук 51SC-06110V-00 ТПИ TDA8222 Р/канал Схемы имеющиеся плохого качества. Проблема - нет цветности. Режимы по питанию TA8659AN в норме (6, 40, 61, 63 pin) в норме. Затруднение в определении неисправного блока. Учитывая предыдущию тему (TV YAHONG) решил выложить фото. При приеме с антены ф-1, с AV - ф-2, с AV иногда есть цвет - ф3 |
| KRAB 14/06/2009 04:55 |
Что по АВ? Состояние ESR эл-литов + пульсации по питанию? |
| Linda 14/06/2009 06:14 |
Не хотел отправлять..Вина моя. Комп глючит. Конечно сначала промерю. Я просто хотел спросить-такой вид неисправности связан с питанием или нет. |
| B.B. 14/06/2009 06:27 |
| Linda 14/06/2009 06:47 |
Питание кадровой-14V, строки 115V.Нет схемы трудно орентироваться.. |
| KRAB 14/06/2009 07:01 |
Тебя спросили:
| Linda 14/06/2009 10:10 |
на TDA замерил. Напряжение обр.кадр.связи (32) чуть выше. Ищу дальше.. |
| Yuritsh 14/06/2009 13:45 |
Linda, посмотри осцилом пульсации на плюсах электролитов по питанию, зачем для этого схема?
KRAB тебе уже 2 раза писАл. |
| Linda 14/06/2009 13:58 |
По питанию проверил эл.литы в т.ч. и ESP. Нет пульсаций. Поменял кварцы, поменял кадровую,.Литы проверял заменой. На 57 pin TDA (уровень в сигнале яркости) был оборван С(0,47мкф)., замена ничего не дала.Не могу определиться с какого блока все это лезет. |
| TVkazus 14/06/2009 14:37 |
По питанию всё проверь. А звук как? Глянь ёщё тюнер |
| MASTER+ 14/06/2009 15:23 |
Что с Палом и Секамом, цветность опознаёт? Баланс чб в норме? Начать надо с ответов на вопросы, далее контура. |
| brt137 14/06/2009 18:46 |
Linda, цвета нет - в каких системах? ПАЛ, СЕКАМ ?..
И что это за цвет? Там же жуть какая-то. Что за источник сигнала по AV? В какой системе там цвет? ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 17:48
И где картинка? Одни шумы... |
| Audi-100 14/06/2009 20:13 |
brt137, "И где картинка? Одни шумы..." чето мне кажеться что уровень видеосигнала очень мал (все пробивается сквозь шумы). |
| Telik 14/06/2009 22:11 |
Картинка и по ВЧ и по АV плохая... Где остальные питания? Что на кренке 12-ти вольтовой IC202 и на 5-ти вольтовой (вроде по схеме IC005)? |
| KRAB 14/06/2009 22:57 |
Да-а-а-а .... Разговор со слепоглухонемым .... Шоб так в страшном сне ремонтировать! ![]() |
