LG 29FS4RNX-ZE Сильно греется отклоняющая. | |||||||
| qwert32 21/12/2009 13:29 |
Телевизор LG 29FS4RNX-ZE шасси MC-05HA
VCT6743G-проц STV2310SD-Видео..Сильно греется отклоняющая !! Проблема такая же как тут http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=69126&sid=f9bb54e4d16ccd74df0c2d2888906e15 . Никто не знает это норма или нет-а то об оску можно руку обжечь! P.S. У меня транзистор и кондёр греется в пределах нормы ,а вот отклонялка-можно яичницу жарить!! |
| qwert32 21/12/2009 14:45 |
Так это нормально или нет? |
| Alexasha 21/12/2009 14:48 |
| qwert32 21/12/2009 14:59 |
| Alexasha 21/12/2009 15:20 |
Так что мешает проверить осу, или подкинуть для проверки другую? Я нигде не вижу упоминаний о том, что это уже сделано. |
| qwert32 21/12/2009 15:27 |
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 16:28 а если оса работает и изображение в норме но греется-это значит она неисправна? |
| goga_tv 21/12/2009 15:29 |
qwert32, марку кинескопа - в студию |
| qwert32 21/12/2009 15:39 |
Кинескоп LG.PHILIPS. A68ERS370XV1. |
| goga_tv 21/12/2009 16:19 |
qwert32, я не замечал , чтобы эти ОС грелись, хотя специально не пробовал температуру. А сильно греется это как, (руку держать можно?), на изо никак не отображается? |
| C1-65A 21/12/2009 16:44 |
qwert32, снимай и смотри изнутри, там провод многожильный, бывает прогорает. |
| audi 21/12/2009 17:01 |
Если изо в норме ,то вероятнее всего емкости , НОТ. |
| qwert32 21/12/2009 17:29 |
| qwert32 21/12/2009 18:41 |
А не будет потом какой-нибудь БУХ?А потом и мне... |
| audi 21/12/2009 19:13 |
| Sergey_P. 22/12/2009 04:48 |
Снять ОС ,на месте где строчные катушки сходятся(обычно по нижнему краю),удалить коричневый компаунд,зачистить между ними и под ними проложить изол.материал.Снимать ОС аккуратно,подрезав герметик ,"на себя",не поворачивая по оси. |
| МИГУЛЯ 22/12/2009 23:31 |
сделать с ос все тоже что и в предидущем посте, но пропитать лаком и просушить . лак даже мебельный подходит. |
| Лё 22/12/2009 23:45 |
Можно автомобильным лакао (для дисков) из балончика, хорошо распыляет
Если надо, чтоб быстро высох - лак для ногтей (только без блёсток) ![]() |
| qwert32 23/12/2009 11:36 |
А мне во тут ответили http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=70735#70735 .Я понял что можно не париться ,пока в раздумьях ....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 12:46
После этого не греется? |
| answer 23/12/2009 17:52 |
местный нагрев очень опасен сколами и растрескаванием стекла. |
| zarah 23/12/2009 20:28 |
answer, А температура накала знаешь сколько? И вроде как цоколь не скалывается и не растрескивается.
qwert32, А температуру на ОСе желательно померять, что бы знать о чем мы говорим. Прикладывание руки к ОСе не показатель. |
| qwert32 24/12/2009 08:17 |
answer местный нагрев очень опасен сколами и растрескаванием стекла ! я поэтому и не отдаю! Было у меня такое на 3УСЦТ потом кинескоп разорвало по горловину......А нет ни у кого авторизации по LG ?Что эти граждане думают о своём чуде?телику 3 года второй раз меняют этот кондёр первый раз по гарантии! |
| zarah 24/12/2009 08:39 |
qwert32, Ты читаешь что я тебе написал? Или очки дать?
А то что было у тебя на 3УСЦТ, так это банальный заворот кадровой, когда режет горловину под самой ОСой. ![]() |
| gaydamaking 29/12/2009 08:43 |
В 100 гц. телевизорах ОС-ка греется сильно, это нормальное явление! 28 декабря ремонтировал 100гц SAMSUNG - телевизор проработал шесть часов с периодическим дефектом, после вскрытия - до ОС-ки дотронуться нельзя, (яичницу жарить можно). Вывод- горячая ОС-ка в 100гц телевизорах - НОРМА! |
| zarah 29/12/2009 08:57 |
