Rekord 37тц5169 - уходит настройка
моршанск
Сообщение #1 От 05/01/2009 17:46 цитата
состав KS-H-93E ST6365B1/BNR MC44002P MC44140P STV8224B TEA8172
уходит частота настройки пока ничего не делал
Сообщение Администрации :
Внимание!Название исправил. Морозик.
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 05/01/2009 18:11 цитата
Возле MC44002P стоит контур в нём вся проблема.
моршанск
Сообщение #3 От 05/01/2009 18:22 цитата
там всего один контур стоит около м.с STV8224B,его я крутил, похоже надо менять в нём ёмкость, но на какую?
Сообщение #4 От 05/01/2009 18:39 цитата
моршанск писал:
- руки скрутило после праздников или мозги заточены под Халяву? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2009
моршанск писал:
на какую?
- чтобы обеспечить требуемую частоту настройки контура AFT! голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 05/01/2009 19:50 цитата
моршанск, Ёмкость- то сразу менять- какого рожна?
моршанск писал:
Крутил до или после возникновения проблем?
Морозик
Сообщение #6 От 05/01/2009 20:54 цитата
моршанск, Попробуй заменить контур .на ....из другого ящика, можно из СМРК
моршанск
Сообщение #7 От 05/01/2009 21:08 цитата
Проблемма решена заменой конденсатора на 33пф
АВАС
Сообщение #8 От 05/01/2009 21:57 цитата
моршанск, замерял? или как? не плохо-бы по микрам табличку иметь от 10 до 50пф обычно, но приблизительность ухудшает параметры настройки. недовольство, огорчение
Сообщение #9 От 05/01/2009 22:22 цитата
АВАС писал:
- а тут ее стесняются показать: http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html подшучивать, дразнить голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #10 От 05/01/2009 22:54 цитата
KRAB, посмотрел! всё атлично, но слегка смутили значения АFT возле 100 - эт таки для цветности приемлемо исходя из материалов зазря не тратимых, однако желание упорядочить похвально и заслуживает уважения классно! проверить однако стоит, кой где на беглый взгляд по зеркалке проехано. недовольство, огорчение
barabashka
Сообщение #11 От 05/01/2009 23:01 цитата
АВАС, а в трёшке советской 82пФ, тоже зеркалка. подмигивание
JVC
