Rekord 37тц5169 - уходит настройка | |||||
| моршанск 05/01/2009 17:46 |
состав KS-H-93E ST6365B1/BNR MC44002P MC44140P STV8224B TEA8172
уходит частота настройки пока ничего не делал
| vitamax 05/01/2009 18:11 |
Возле MC44002P стоит контур в нём вся проблема. |
| моршанск 05/01/2009 18:22 |
там всего один контур стоит около м.с STV8224B,его я крутил, похоже надо менять в нём ёмкость, но на какую? |
| KRAB 05/01/2009 18:39 |
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2009
| Alexasha 05/01/2009 19:50 |
моршанск, Ёмкость- то сразу менять- какого рожна?
Крутил до или после возникновения проблем? |
| Морозик 05/01/2009 20:54 |
моршанск, Попробуй заменить контур .на ....из другого ящика, можно из СМРК |
| моршанск 05/01/2009 21:08 |
Проблемма решена заменой конденсатора на 33пф |
| АВАС 05/01/2009 21:57 |
моршанск, замерял? или как? не плохо-бы по микрам табличку иметь от 10 до 50пф обычно, но приблизительность ухудшает параметры настройки. ![]() |
| KRAB 05/01/2009 22:22 |
| АВАС 05/01/2009 22:54 |
KRAB, посмотрел! всё атлично, но слегка смутили значения АFT возле 100 - эт таки для цветности приемлемо исходя из материалов зазря не тратимых, однако желание упорядочить похвально и заслуживает уважения проверить однако стоит, кой где на беглый взгляд по зеркалке проехано. ![]() |
| barabashka 05/01/2009 23:01 |
АВАС, а в трёшке советской 82пФ, тоже зеркалка. ![]() |
