SONY KV-25FX20R шасси FE-1E - Светодиод мигает 5 раз | |
| the.57 31/05/2008 17:30 |
Привет коллеги! Телевизор SONY KV25FX20R. Шасси FE-1E. Включается нормально, растр есть, нет ни OSD ни Vileo. Диагностика выдает 5 мигании. Кто знает что это за ошибка для шасси FE-1E. С уважением THE ![]() |
| мастер-ломастер 31/05/2008 18:06 |
the.57, 5раз---ошибка тока луча, копай ПК, видеоусилитель, ОТЛ,Джунглю ![]() |
| san06 31/05/2008 18:08 |
посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/tv-sony-kv-29x5r-fe-1-5-info-165489.html |
| SergeyNZ 31/05/2008 21:23 |
Шасси FE-1A
KV-21FX20A, KV-25FX20A, KV-29FC20A, KV-29FX20A, KV-29FX20K, KV-29FX201E Телевизоры на данном шасси выпускались в 1999 году. Состав: IC201 TDA7495, блок питания IC606 STR-F6654, центральный процессор управления IC001 SAA5564PS, память IC004 24C08, кадровая развертка IC501 STV9379, выходной транзистор строчной развертки Q533 BU2515DX, IC301 CXA2060BS, трансформатор строчной развертки T5111-453-308-11 (аналог HR8579), тюнер TU101 BTP-AC411. Пульт: RM-887. Сервисное меню: переведите телевизор в дежурный режим. Нажмите с пульта [i+], [5], [VOL+], [TV]. Кнопка [TV] обозначена на пульте ДУ как пустой экран. Режим диагностики: переведите телевизор в дежурный режим. Нажмите с пульта [i+], [5], [VOL-], [TV]. Ошибки, индицируемые светодиодом Error LED Error Count No error 00 Not allowed (may be contused with Sires response flash!) 01 Protection circuit trip < ANY TIME> 02 Reserved 03 No vertical sync 04 AKB 05 ИС bus clock and/or data lines low at Power ON 06 NVM no 11C bus acknowledge at Power ON 07 Jungle controller no 11C acknowledge at Power ON 08 Tuner no acknowledge at Power ON 09 Sound processor no acknowledge at Power ON 10 |
| АВАС 31/05/2008 21:42 |
Всё, если принять во внимание "щелобан с ТДКСа" объяснимо. |
| MASTER+ 31/05/2008 21:48 |
Как то менял два транзистора BF на ПК после прострела трубы. Приятно было видеть нормальную эммисию кинескопа.
И что интересно детали ПК не совпадали со схемой, а было также 5 миганий. Проц CXA защищён хорошо. |
| B.B. 01/06/2008 05:40 |
the.57, скажи спасибо SergeyNZ, за то, что он
помог тебе в оформлении темы, согласно правил. ![]() |
| the.57 01/06/2008 13:15 |
Спасибо Всем! Буду Копать
ДОБАВЛЕНО 01/06/2008 14:16 С уважением THE ![]() |
| the.57 02/06/2008 15:26 |
Привет коллеги Спасибо ВСЕМ.Проблема решена - была подсевшая зеленная пушка - ПРОСТРЕЛЯЛ ее - телик заботал.Правда не надолго - SONY- кинескопы после прострела долго не работают -но это уже совсем ДРУГАЯ тема.Спасибо ВСЕМ участникам ТЕМА ЗАКРЫТА С уважением THE ![]() |
