TSA
Попал с неисправным ТДКС после замены выяснилось,
что нет звука (изображение есть) на плате NICAM
стоит процессор MSP 3410 с него звук нормально идет
на скарт, но на УНЧ звук не выходит, в динамиках
слышно слабое попискивание.
Добавлено 05-04-2005 19:07
Как войти в сервис  |
TSA
На экране звук регулируется
В левой части экрана видны столбы зеленого цвета |
KaSer
johanh
Схемы нет.А что-на скарт и на УНЧ звук идет по разным цепям? |
TSA
На скарт и УНЧ звук идет с MSP 3410, но с разных ног импульсы регулировки звука на этот проц приходят. (на скарт идет зук без регулировки)
Проц мог сдохнуть?
Схема на шасси CP 365 сеть, но на плату NICAM нет (в этой схеме другая плата и другой проц).
KaSer окаких файлах идет речь |
killertv
johanh писал: | Схемы нет.А что-на скарт и на УНЧ звук идет по разным цепям? |
Хороший вопрос
Перепиши память не поможет то меняй MSP от статики чясто вылетает. |
KaSer
TSA, ты же спросил как войти в меню я тебе ответил что скачай два файла (1 и 2 часть) и смотри как войти!!! |
killertv
Хороший вопрос
TSA
Переписать память нечем, на ногах 62 и 63 стоит кварц 18,432 MHz похоже на нем нет генерации, означает ли это, что сдох MSP3410?
Сколько такой проц может стоить? |
TSA
Файлы скачал, но на мой телик сервиса там нет
Для справки: Телевизор сделан во Франции 1995 г.в. |
KaSer
TSA, Неважно какой год выпуска главное попробовать все которые есть потому что они все модели не пишуть например у меня телик SAMSUNG CK-5020TR а там его не было я начал пробовать все настройки и одна конечно же пошла. Так что пробуй  |
TSA
TSA писал: | Переписать память нечем |
Может кто сказать конкретно проц живой или нет.
Цены посмотрел, довольно дорогая штука. |
johanh
Я же подсказывал  |
TSA
johanh,
Подскажи поподробней.
Внесу ясность: звук с проца идет только на скарт, на УНЧ, наушники SUBWOOFER, звук не выходит, регулировка на экране идет, из динамиков слышен слабый писк, питание поца в норме, ипульсы на регулировку звука поступают.
Есть соображения? |
johanh
А ты не можешь взять сигнал (упростим)со скарта и подать его на дополнительный "регулятор" а с него на усилок.
Импульсы с проца на "регулятор".Кстати ты ничего не сказал о состоянии УНЧ,о сигнале блокировки звука.
И у меня нет схемы. |
key-s
Специальный агент
TSA, а какой там процессор, случаем - не серии SDA(DW)5255 ? |
key-s
Специальный агент
Если серии DW-167xx, тогда там нет сервиса. |
ФАРТ
key-s писал: | Если серии DW-167xx, тогда там нет сервиса. |
В 365 этот и должен быть! |
Caша
TSA писал: | Может кто сказать конкретно проц живой или нет. |
Конкретно тебе никто ничего не скажет в данной ситуации, потому что MSP – чудо природы!Замени кварц возле MSP и кондеры в его цепи..Раз программатора нет ,купи чистую м/с памяти и попробуй вставить в ТВ.Если не поможет – собери программатор PonyProg за два часа ,считай старую прошивку,сохрани ее,запиши новую прошивку.Не поможет - меняй MSP.Кстати, с AV звук есть?Напиши полное название MSP c буквами. |
alekarp
Переключи на видео и проверь звук, этим проверишь УНЧ и некоторые цепи. |
