Telefunken шасси 615А1 - Свистит БП
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #1 от 01/03/2006 17:52 цитата
Свистит БП на Telefunken шасси 615А1.
БП пришол выгоревшим. См. схему то что отмечено красным полностью заменено! В БП стоял BU209. Установил BU208A, пробовал S2000.
Работает но свистит зараза из ТПИ!
Напруги на выходах нормальные и регулируется 151v. Изображение есть но свист просо жуткий. Транзистоор в БП грется терпимо.
Литы проверил, заменил в первичке и вторичке. Нагрузил на лампочку 100 ват тот-же результат но БП запустился с перегрузом и тем же свистом.
Помогите победить эту гадость.
Фрагмент схемы. Красное - менял. Точки-  проверено.
Kerzol'
Сообщение #2 от 02/03/2006 03:25 цитата
Вероятнее всего дело в самом ТПИ. Попробуй аккуратно между корпусом и ферритом залить клей... И еще при S2000 он будет устойчивей работать как при BU208.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #3 от 04/03/2006 02:04 цитата
Kerzol' - спасибо. Но не то. Выловил всетаки эту заразу. Правда сам ее и занес! замешательство
С104-22n Емкости ноь! Что интресно менял и при замене проверял как мегометром так и на измерителе емкости - ок! Входной контроль - так учили недовольство, огорчение
А в схеме отказала зараза! Потому долго и немог найти.
