Rekord 51ТЦ5173 блок питания! Нужна помощь!
Electron_1
Сообщение #1 От 16/07/2006 23:15 цитата
Уважаемые специалисты, пожалуйста, помогите!
Телевизор Rekord 51ТЦ5173.
Накрылась микросхема TDA4605-2 в блоке питания.
После замены проявилась странное поведение блока питания!
При включении он пытается завестись, но не пускается, а стоит и моргает!
Напряжения занижены. Замена ключа и проверка всей обвязки в первичной части ИИП не к чему не привила. Во вторичных цепях всё в порядке! Нет схемы. Уже грешу на импульсный трансформатор. Подскажите что делать, пожалуйста! (По словам владелицы телевизора, неисправность так проявлялась раньше, они его включали, и минут 40 он моргал, а потом запускался.) Заранее спасибо!
Степан.
vik57
vik57
Сообщение #2 От 17/07/2006 00:57 цитата
Electron_1, На TDA 4605 очень много схем,по любой из них и работай.А дефект похож
на неисправность э.литов,проверь заменой.
RVRSS
Сообщение #3 От 17/07/2006 02:41 цитата
Electron_1, если есть возможность, подай питание на 4605 с внешнего источника, тогда можно будет спокойно все померить и оценить ситуацию. Точная схема думаю не обязательна, т.к. вряд ли есть значительные отличия от типовой.
Konstantin
Сообщение #4 От 17/07/2006 08:03 цитата
Нет схемы.
Electron_1, а позволь узнать, где искал ??? злость
Что и как было проверено ???
Развелось лентяев, чуть что сразу помогите. 4605 разжевана так, что тошно уже. В поиске был ???
Electron_1
Сообщение #5 От 17/07/2006 14:56 цитата
RVRSS писал:
Схем то много а на эту не походит! Попробую с питанием!
Добавлено 17/07/2006 15:59
RVRSS писал:
Электролиты в первички и во вторички поменял, но это не к чему не привело!
Добавлено 17/07/2006 16:04
Konstantin писал:
Нет схемы.
Схему искал в интернете на эту модель так и не удалось найти!
А проверял первичку! Конкретно резисторы, конденсаторы, оптрон PC17K1, ну и электролиты поменял тоже! Во вторичке диоды и электролиты!
Konstantin
Сообщение #6 От 17/07/2006 16:38 цитата
Еще раз, в поиске был ???
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 17/07/2006 17:16 цитата
Откинь, строчку попробуй, только блок нагрузи лампой. Если у хозяйки тыркал а потом включался, либо электролит, либо непропай-кольцевая в строчке, может микротрещина где... Внимательно всё осмотри.
Electron_1
Сообщение #8 От 18/07/2006 17:25 цитата
Konstantin писал:
Был всё что нашол это вот этоту страницу, Там схожие симптомы,но не указан номер компанентов!
Добавлено 18/07/2006 18:29
Oлег писал:
Нгрузку откинул,нагрузил лампочкой - тоже самое!
Трещин нет! проверил!
  Страница.rar  31.87 КБ  Скачано: 695 раз(а)
Konstantin
Сообщение #9 От 19/07/2006 08:04 цитата
Electron_1, просто задай в строке запроса "4605" !
mastak
mastak
Сообщение #10 От 19/07/2006 14:27 цитата
проц и видео какой? по шасси найдёшь схему, если не найдёшь вышлю
LOBSTER*
Сообщение #11 От 20/07/2006 21:05 цитата
Замени диод который питает микросхему.Возможно он течёт.
brt137
Сообщение #12 От 20/07/2006 21:29 цитата
Дефект больше всего похож на высохший лит по 6-й ноге, но если менял... А режимы МС какие в то время, когда не запускается? Особенно - по выводам 2,3,6. Резисторы высокоомные не изменили номинал? Проверь кондёр по 8-й ноге(мягкий запуск питателя). Неправильный номинал ёмкости по выводу 2 приводит к срыву генерации. 5600 пик обычно в таких схемах. Диоды все в первичке, кроме моста, проверь заменой - может обрываться. Схемы этого ТВ не имею, сужу по другим. Может быть и со стабилизацией проблема...
CROU
CROU
Сообщение #13 От 21/07/2006 21:37 цитата
а литы новые ставил? или к50-6 улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 22/07/2006 06:54 цитата
Была у меня такая неисправность на витязе только. После грозы менял видеопроц, ТДКС и прочий обвяз...
Тыркает минуту потом может быть запустится, а мог и дальше тыркать. И что только не делал, ничего не помогало. Восстановил случайно, при сборке забыл прицепить провод с ПК на массу кина. И TV спал работать нормально. Проверь может и у тебя тот-же случай улыбка
Electron_1
Сообщение #15 От 24/07/2006 15:57 цитата
Oлег писал:
Не в моём случаи к сожелению! Попробовал поменять оптрон и он завёлся напруги завышанны, поставил оптрон 817! Подскажите кто небудь что вообще за зверь РС 17К1 нет негде данных!
mastak
mastak
Сообщение #16 От 24/07/2006 19:46 цитата
Оставь родной оптрон, они дохнут один на тыщу, замени R805 на 270 кОм. Можно и С810 подкинуть.
Добавлено Июль 24 2006
brt137 писал:
8200 в этой схеме и 330к резик к +300в
Electron_1
Сообщение #17 От 27/07/2006 15:34 цитата
CROU писал:
Только новые! подмигивание
Добавлено 27/07/2006 16:36
mastak писал:
brt137 писал:
Спасибо! Сегодня попробую!
Добавлено 27/07/2006 16:39
LOBSTER* писал:
Схему нашол но толку мало! Спасибо!
e-service
Сообщение #18 От 17/08/2006 12:31 цитата
У нас тоже был такой случай, первоначально был с подсосом диод от транса на питание TDA4605-2 6 нога и выбита сама микруха. Все проверили заменили элетролиты высохшие. При включении начинает моргать, отключили РС все также, значит не работает обратная связь. Неисправна SE120 хотя звонится нормально, но сначало подставили SE115, а из SE120 перебрали штук 15 пока не купили оригинальную и все в норме.
