Плавающая ашыпка sony kv-21x4r
hooger
Сообщение #1 От 26/08/2006 22:54 цитата
Доброе время суток, всезнающий all !!!
на данном аппарате возникла такая проблема: звук пропал полностью (ни на динамиках, ни на наушники не идёт ничего, ни с аудиовхода не транслируется никуда) и периодически переходит в режим ожидания с двойным подмигиванием светодиода. что это за код?! нигде в инете не смог нарыть ничего, за исключением схемы БП, и то ещё не проверял что-к чему, так что схема тоже может быть не к данному ящику(
Подскажите, в какую сторону хоть копать?!
заранее спасибо.
P.S. сам я полный чайник в практике ремонта, но попробовать интересно.
tranz
Сообщение #2 От 27/08/2006 23:11 цитата
Для начала лучше чайник отремонтировать! SONY сложная техника,отдай спецу,
hooger
Сообщение #3 От 28/08/2006 13:58 цитата
Насчёт чайника - смешно пошутил. Я долго смеялся.
а проблема решилась простой заменой электролитов в цепи питания
TDA7269 и пропайкой крупных элементов - судя по всему холодная пайка была...
tranz
Сообщение #4 От 28/08/2006 22:08 цитата
Вот и великолепно!Молодец!!!!!!
