Плавающая ашыпка sony kv-21x4r | |
| hooger 26/08/2006 22:54 |
Доброе время суток, всезнающий all !!!
на данном аппарате возникла такая проблема: звук пропал полностью (ни на динамиках, ни на наушники не идёт ничего, ни с аудиовхода не транслируется никуда) и периодически переходит в режим ожидания с двойным подмигиванием светодиода. что это за код?! нигде в инете не смог нарыть ничего, за исключением схемы БП, и то ещё не проверял что-к чему, так что схема тоже может быть не к данному ящику( Подскажите, в какую сторону хоть копать?! заранее спасибо. P.S. сам я полный чайник в практике ремонта, но попробовать интересно. |
| tranz 27/08/2006 23:11 |
Для начала лучше чайник отремонтировать! SONY сложная техника,отдай спецу, |
| hooger 28/08/2006 13:58 |
Насчёт чайника - смешно пошутил. Я долго смеялся.
а проблема решилась простой заменой электролитов в цепи питания TDA7269 и пропайкой крупных элементов - судя по всему холодная пайка была... |
| tranz 28/08/2006 22:08 |
Вот и великолепно!Молодец!!!!!! |
