freid
| Ап-ат грозовой, накрылся БП (заменил все тран-ры, 22 27 диоды, оптопару, закоротил на гор. стороне), включил через лампу 200вт вместо предохранителя, на вых.-75в. Отпаял ранее STV8130, на ее выводах по 12ом, пробита, ср094 разорван. Такой м.с. нет, возможно ли заменить ее на KA7632 (но у нее 10 ног - какая-то обратная связь для контроля вых. напряжений), никто ли не пробовал такой сюжет делать, а то деталь неделю ждать! |
agent007
| Судя по схеме , должна работать , 10 ногу в воздухе оставить . |
freid
мужики,чисто по вашему опыту!если вылетела 8130,проц мог вылететь???Его тоже надо заказывать,так уже две, ЕСЛИ ЧЕГО произошло,что бы клиент не парился!!!
Как-то имел опыт с этим шасси разок,дал он мне жару тогда(проц)!но пашет по сей день! Судя по форумам,опыт у Вас с этим шасси велик! |
agent007
| freid, Если попала в антену , то 99% что процу хана , если в сетевые провода , то чаще живой остается. |
freid
| м-да,ситуация,как ни ветер в спину ,так ...ен в задницу...ну шо ,будем искать!? |
мастер-ломастер
| freid, если грозовой может быть всё что угодно. |
sergeih
| freid писал: | | мужики,чисто по вашему опыту! если вылетела 8130, проц мог вылететь??? Его тоже надо заказывать,так уже две, ЕСЛИ ЧЕГО произошло,что бы клиент не парился!!! |
freid, но здесь же не ясновидящие сидят.....
вроде не новичок, а такие странные вопросы задаеш, поднимай питатель и смотри сам что цело, а что менять
| freid писал: | | Такой м.с. stv8130 нет, возможно ли заменить ее на KA7632 |
наверное KA7630 пойдет, смотри даташиты
Тему оформи по ПРАВИЛАМ раздела! |
freid
| ...питатель поднял, но без 8130 тормоз, да понятно что все, что угодно! С KA7630 выход 5 и 8в, а с KA7632 как раз 3,3 и 8в. Всегда в любой модели есть своя коза типичная, может кто и знает. У меня был Панас MX-3, все микрухи поменял, тюнер и по мелочам и работает. По теме все ясно...можете не отвечать, поставлю м.с. - отпишусь!!! |
Руслан
| freid, могу точно сказать меняй проц 807 храмые ТВ на это дело. |
freid
| ...на счет 8130 вопрос отапл,купил оригинал!Но пошли новые проблемв!Мп снова накрылся...блин...поменял все диоды,транзисторы в первичке,три раза перепроверял резюки выпаивая,потопара закорочена в первичке!,на выходе оставил лишь цепь по 103в подключенную,вместо предохранителя - 150вт лампада.но на выходе напруга плавно нарастает с 80в до 90в,ставлю предохранитель,включаю... на выхоже плавно нарастает напругасо 120в до 140-160в(естественно).По регулировке обратной связи ничего не менял,все транзисторы прозвонил,выпаивая,но эта цепь ,пока,здесь не задействована.В поиске пересмотрел три сайта,пока подобного не нашел... . |
freid
| Вычитал,что при замкнутой оптпаре должно быть 75в,и в первом случае оно было,но где-то через 5мин выбило и теперь никак не могу войти в этот режим! Не хотелось бы наступить на грабли!!!... сейчас подключил и ОСуи 8130(выход 8 и 3,3в),ап-ат запускается,но,выход напруг - 130в,20в,12в,...м-да но по схеме то 106в.Подключаю на столе без кина,в дежурке где-то 137-140вольтов.Не порядок это!!! Но и напруга не регулируется,не въеду,если 106в завышены тогда ведь и остальные должны быть завышены,а ведь нет,остальные в норме!че за бред....кадровая была убитая,поменял,рокочет!Почему-то на по питанию разность есть +12,9 и -13,9в.И все же ...если на ывсокое завышенное питание,то ведь все вторичные с ТВСа должны быть "жуткие",но нет же ж.На памяти на 8н-5в,на 5н - 3,3в ,на 6 - 2,9в. |
freid
| вопрос не решен,ап-ат возвращен владельцу и отправлен с вервис! |
