Thomson шасси TX807 - замена м.с.?
freid
21/09/2007 09:26
Ап-ат грозовой, накрылся БП (заменил все тран-ры, 22 27 диоды, оптопару, закоротил на гор. стороне), включил через лампу 200вт вместо предохранителя, на вых.-75в. Отпаял ранее STV8130, на ее выводах по 12ом, пробита, ср094 разорван. Такой м.с. нет, возможно ли заменить ее на KA7632 (но у нее 10 ног - какая-то обратная связь для контроля вых. напряжений), никто ли не пробовал такой сюжет делать, а то деталь неделю ждать!
agent007
21/09/2007 11:10
Судя по схеме , должна работать , 10 ногу в воздухе оставить .
freid
21/09/2007 15:10
мужики,чисто по вашему опыту!если вылетела 8130,проц мог вылететь???Его тоже надо заказывать,так уже две, ЕСЛИ ЧЕГО произошло,что бы клиент не парился!!!
Как-то имел опыт с этим шасси разок,дал он мне жару тогда(проц)!но пашет по сей день! Судя по форумам,опыт у Вас с этим шасси велик!
agent007
21/09/2007 16:38
freid, Если попала в антену , то 99% что процу хана , если в сетевые провода , то чаще живой остается.
freid
21/09/2007 17:37
м-да,ситуация,как ни ветер в спину ,так ...ен в задницу...ну шо ,будем искать!?
мастер-ломастер
21/09/2007 17:45
freid, если грозовой может быть всё что угодно.
sergeih
21/09/2007 18:13
freid писал:
мужики,чисто по вашему опыту! если вылетела 8130, проц мог вылететь??? Его тоже надо заказывать,так уже две, ЕСЛИ ЧЕГО произошло,что бы клиент не парился!!!
freid, но здесь же не ясновидящие сидят.....
вроде не новичок, а такие странные вопросы задаеш, поднимай питатель и смотри сам что цело, а что менять
freid писал:
Такой м.с. stv8130 нет, возможно ли заменить ее на KA7632
наверное KA7630 пойдет, смотри даташиты
Тему оформи по ПРАВИЛАМ раздела!
freid
22/09/2007 00:01
...питатель поднял, но без 8130 тормоз, да понятно что все, что угодно! С KA7630 выход 5 и 8в, а с KA7632 как раз 3,3 и 8в. Всегда в любой модели есть своя коза типичная, может кто и знает. У меня был Панас MX-3, все микрухи поменял, тюнер и по мелочам и работает. По теме все ясно...можете не отвечать, поставлю м.с. - отпишусь!!!
Руслан
22/09/2007 20:19
freid, могу точно сказать меняй проц 807 храмые ТВ на это дело.
freid
28/09/2007 12:08
...на счет 8130 вопрос отапл,купил оригинал!Но пошли новые проблемв!Мп снова накрылся...блин...поменял все диоды,транзисторы в первичке,три раза перепроверял резюки выпаивая,потопара закорочена в первичке!,на выходе оставил лишь цепь по 103в подключенную,вместо предохранителя - 150вт лампада.но на выходе напруга плавно нарастает с 80в до 90в,ставлю предохранитель,включаю... на выхоже плавно нарастает напругасо 120в до 140-160в(естественно).По регулировке обратной связи ничего не менял,все транзисторы прозвонил,выпаивая,но эта цепь ,пока,здесь не задействована.В поиске пересмотрел три сайта,пока подобного не нашел... .
freid
28/09/2007 17:41
Вычитал,что при замкнутой оптпаре должно быть 75в,и в первом случае оно было,но где-то через 5мин выбило и теперь никак не могу войти в этот режим! Не хотелось бы наступить на грабли!!!... сейчас подключил и ОСуи 8130(выход 8 и 3,3в),ап-ат запускается,но,выход напруг - 130в,20в,12в,...м-да но по схеме то 106в.Подключаю на столе без кина,в дежурке где-то 137-140вольтов.Не порядок это!!! Но и напруга не регулируется,не въеду,если 106в завышены тогда ведь и остальные должны быть завышены,а ведь нет,остальные в норме!че за бред....кадровая была убитая,поменял,рокочет!Почему-то на по питанию разность есть +12,9 и -13,9в.И все же ...если на ывсокое завышенное питание,то ведь все вторичные с ТВСа должны быть "жуткие",но нет же ж.На памяти на 8н-5в,на 5н - 3,3в ,на 6 - 2,9в.
freid
11/10/2007 09:04
вопрос не решен,ап-ат возвращен владельцу и отправлен с вервис!
