Sony KV-BT212M70 проблема с регулировкой громкости
converter
Сообщение #1 От 28/01/2009 19:55 цитата
Добрый день
если тема - боян прошу не пинать ногами
Проблемы две.
Телевизор - SONY BT212M70. Шасси не знаю.
1. - при изменении громкости несмотря на большое количество "цифирок" на экране, РЕАЛЬНЫХ порогов громкости очень мало. То есть, уровень громкости от "1" до "6" остается неизменным и довольно высоким. Влезть и впаять делитель проблема небольшая, но увеличить количество порогов громкости это все равно не позволит.
2. - очень хочется добавить фичу переключения соотношения сторон из 4х3 на 16х9. на пульте (RM-W101) такая кнопка есть, лампочка на морде ТВ моргает, но ничего не происходит.
Я в прошлом радиолюбитель, но в последний раз лазил в телевизоры во времена линейных блоков питания, то есть уровень у меня - чайник.
Если кто сталкивался с этим теликом - буду благодарен
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 28/01/2009 20:07 цитата
converter писал:
ну и зачем ты его хочешь доламать? Шасси кстати BX-1S.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 28/01/2009 20:54 цитата
converter писал:
Интересно куда? смех
converter, память замени, поставь чистую (или просто зашитую с этой модели поставь), а дальше в сервисе повключай кодами всё что необходимо, а потом поправь геометрию и всех делов-то! смех
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 28/01/2009 21:15 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html converter, вот изучай улыбка
converter
Сообщение #5 От 29/01/2009 03:02 цитата
B.B. писал:
хочу с громкостью разобраться - добавить уровней регулировок
Morelock писал:
а как в сервис войти... недовольство, огорчение "display + 5 + vol up + TV" не работают
мастер-ломастер писал:
спасибо!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 04:16
дык это совсем азы...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 29/01/2009 03:59 цитата
Из standby.
converter
Сообщение #7 От 29/01/2009 13:01 цитата
Alexasha писал:
Из standby
это-то понятно, но нихт арбайтен, так сказать.
после отпускания кнопок он включается на 5-й канал
похоже, несмотря на гордую надпись "made in malayzia", сделан он либо в зеленограде либо во дворце пионеров улыбка
agent007
agent007
Сообщение #8 От 29/01/2009 13:08 цитата
converter, кнопочку дисплей точно жмешь ту которая с крестиком подмигивание
а этот совет почему мимо ушей пропустил
converter
Сообщение #9 От 29/01/2009 13:53 цитата
точно ту жму
agent007 писал:
не пропустил, пока вскрытия не производил, морально готовлюсь улыбка
заодно гуглю инфу на тему как это делается - я ж не знаю как
это же не компутер - типа диммы поменять...
VladimirP
Сообщение #10 От 29/01/2009 14:40 цитата
Если включить с чистой памятью, то скорее всего выбор языков будет ограничен английским и малазийским (какой у них там?). А насчёт сборки - это правильно: его сделали в Малайзии, потом разобрали на три части(корпус, кинескоп и плата), перевезли через границу с минимальной пошлиной, а потом собрали в Калининграде.Этот телевизор не из простых - вся обработка и звук в одной микросхеме.Но вывести его из рабочего равновесия очень легко.Если удасться зайти в сервис-меню, то можно убедиться что в нём не всё очевидно, как например в европейских моделях.Так что нечего там делать, если всё работает.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 29/01/2009 20:37 цитата
VladimirP писал:
Никому больше об этом не говори - засмеют!
VladimirP писал:
Это ты из личного опыта? Или товарисчи рассказывали? смех смех смех
converter
Сообщение #12 От 29/01/2009 21:18 цитата
забавная вещь замечена - при нажатии всех 4 клавиш пульта светодиод не светится совсем!
то есть -
жму disp - светодиод светится
добавляю 5 - он вспыхивает и гаснет
ну и - потом vol+ и TV уже ничего не добавляют.
светодиод молчит.
ну и - при попытке нажать все кнопки одновременно - эффекта нет никакого. светодиод вспыхивает и гаснет.
что я делаю не так? сумашествие
agent007
agent007
Сообщение #13 От 29/01/2009 21:57 цитата
Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISP, 5, VOL+, TV выход-POWER OFF.... ПО ОЧЕРЕДИ , А НЕ ВСЕ ВМЕСТЕ
converter
Сообщение #14 От 29/01/2009 22:33 цитата
да, этого не написал, забыл, пардон.
после нажатия кнопок по очереди - телевизор ПРОСТО включается.
вот...
бред какойто... или руки кривые
АВАС
Сообщение #15 От 30/01/2009 00:10 цитата
converter, в комбинации взамен ТV на конце STEBY нажми и не балуйся, сервис не похожий на аписанные. Будет строчка данных, внимательно меняй значения занося в память.
converter
Сообщение #16 От 30/01/2009 00:58 цитата
АВАС писал:
Сработало! Спасибо!
получилось вот что
GEOM 000 HPOS 042 SERVICE 050 1
SGA12 5.23R 001 1010 FF FF SECAM 09187
111 11 00 0 5 00 3C 00 000 000000 000000
господа, скажите - общий принцип настройки у BX1S и BX1L совпадает?
в смысле - можно ли пользоваться таблицами переменных от BX1L для настройки BX1S? а то больно похоже
agent007
agent007
Сообщение #17 От 30/01/2009 08:34 цитата
converter, тебе уже два дня говорят, поставь чистую память . а потом правь в сервисе что надо . в сервисе по своей проблеме наврятли что исправишь
так и до корзины недалеко голливудская улыбка
converter
Сообщение #18 От 30/01/2009 11:45 цитата
ок, понял, готовим клиента к вскрытию
VladimirP
Сообщение #19 От 30/01/2009 14:45 цитата
Если не удасться записать изменённые данные - переспроси.
